1.是人为造成的水杯倒在笔记本上了进水所以拆解进行维修的。 2.还是说在清理笔记本内部灰尘时发现水印的。 3.再有就是不原因的笔记本出现问题,不能正常运用以后,拆解观察时发现的水渍呢? 没过保修的电脑请不要轻易自行拆解,极有可能造成售后不给保修。再有就是非专业人士请不要轻易尝试拆解,可能造成机子内部短路造成不必要的损失!
电脑的内部发现水怎么办?图1 1.如果是人为造成的进水,那么应该是会呈现水滴状的水,而且不仅仅只是会在这一块位置。如果没过保修的,进水后关机先把外部水擦拭掉,直接送去售后。过保的,比较懂的笔记本的人可以自行拆解,擦拭内部(确保没有水后,最好做个烘干,百分百确保没水后)在试着开机运用看是否有能正常开机!不懂的请不要自行拆解,请交给专业人士处理… 2.清理灰尘过程中发现水印(为什么用水印不用水渍呢,水印是说明出现过进水后自然干了,又因为有灰尘所以出现水印),这样一般都不会影响正常运用,后续在运用过程中多加注意摆放的位置就好了。 3.因为笔记本电脑不能正常运用而去拆解时发现的水渍。首先你在拆解时最后确认下笔记本密封性,一般笔记本内部是不容易进水的。其次笔记本内部零件是否已经产生铁锈,变色?这样即使笔记本可以正常运用也需要把生锈的零件更换掉已确保不会影响到其他零件(不要因为这个生锈的零件的忽然坏损造成其他好零件被连带破坏)最后把水渍擦拭烘干后,重新启动电脑是否能正常开机,不行估计就要去修理了,看是否是水渍已经把内部零件弄坏了。 |
