文章最后,了解更多,领取红包。 世界上这么多人,每天运用电脑的人就更是数不计数,所以每天世界上的每个角落都有很多人在面临着不一样的电脑问题。小编我今天就来说说,当电脑出现开机花屏的时候,应该怎么搞定。所以小伙伴们,你们要耐心的看下去哟。 要是用一个比喻来形容电脑,那就是“宝贝”,当它听话的时候,是十分体贴乖巧的,一点都不用我们操心。但是当它调皮、不听话的时候也是让我们感到无比头疼的。就好比我今天要说的“电脑开机花屏”,遇到这个,我们该怎么搞定呢?接下来我就给你们说说当电脑开机花屏的时候要怎么搞定。 电脑开机花屏一般是以下几种情况和搞定方式: 第一种是,因为显卡驱动 因为我们从网上下载的驱动有可能和电脑是不兼容的,所以我们最好下载电脑品牌的驱动。
第二种,电脑的温度太高 这种情况的话,我们可以用安全软件还有杀毒软件进行电脑清理和杀毒。
第三种,灰尘太多 那这种时候,我们最好就就拿电脑去售后点清理一下灰尘。电脑的话建议是一年清理一次的。
第四种吧,显卡坏了 但是一般情况下,显卡是不怎么会破坏的。所以也有可能是主板的芯片出现了问题,那这时候就要拿去品牌的专业维修点进行维修了
第五种,系统是盗版的 那这种情况也是可能的,那遇到这种情况的时候,我们可以重装系统或者系统花园。
第六种,所玩的游戏一堆内存的要求太高 课鞥你玩的游戏对内存的要求比较高,而你的电脑达不到这个要求。所以就出现花屏。那这个时候你可以换个内存
如果以上办法都修不好,那就是主板坏了,那你就要拿到售后点进行维修了 如果觉得有帮助可以点击收藏我们,方便后期需要,如果有什么建议或者不够欢迎在下面的评论框留下您的想法。 |
