液晶电视花屏怎么办?TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障维修
ptmanager 2018-8-8 14:53
  接修一台TCL L42P60FBD液晶电视,故障为花屏,图像不正常,看故障现象逻辑板、屏线接口和主板都有可能导致,液晶电视花屏怎么办?接下来跟随小编一起来看看吧。
TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复 图1
液晶电视花屏怎么办?TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障维修 图1
TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复 图2
液晶电视花屏怎么办?TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障维修 图2
  拆机拔下屏线直接插到主板测试工具上测试主板好坏,接好通电调整不出正常图像,显示故障和原机屏基本相同,故障锁定在屏线和主板上。清洗屏线接口测量屏线排除屏线的可能,故障部位确定在主板上!
  先测量主芯片到屏线接口上排阻没发现异常,测量时看到屏线接口附近有一堆胶,遇到“发财胶”了?剥开胶下面有5只电感,每只电感分两组,其中L200的一边已经开路,另一边正常。
TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复 图3
液晶电视花屏怎么办?TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障维修 图3
  通电测量正常,一边电感两端都是2.5V电压,开路一边只有一端是2.5V,短接开路一边的电感再试机图像正常。
TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复 图4
液晶电视花屏怎么办?TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障维修 图4
TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复 图5
液晶电视花屏怎么办?TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障维修 图5
  长时间试机图像也无异常,至此,TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复。
TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障修复 图6
液晶电视花屏怎么办?TCL L42P60FBD液晶电视花屏故障维修 图6
刚表态过的朋友 (3 人)
原作者: zjmanager 来自: 迅维网
