干货:苹果MacBook使用技巧分享
ptmanager 2018-8-7 13:23
  Mac的用户体验做的非常优秀,很多功能用户只需要下意识去使用即可,但macOS和苹果iOS中其实有很多隐藏的功能,如果没人指点的话还真不一定知道。下面小编给大家要介绍7个你可能不知道苹果MacBook使用技巧,以供参考。
一篇文章看懂MacBook7个进阶运用技巧
干货:苹果MacBook使用技巧分享 图1
1、音量和屏幕亮度的微调
  我们都知道,MacBook 上拥有音量和亮度的调节按键(Touch Bar 也可以),如果你在按住 Option +Shift 键的同时按下音量或亮度按键,则可以对音量和亮度进行更细微的调节。
2、定制键盘快捷键
干货:苹果MacBook使用技巧分享 图2
  你可以为特定的使用程序或所有的使用程序创建自定义键盘命令,通过系统偏好设置 > 键盘 > 快捷键选项卡 > 选择使用快捷键。从这里,单击“+”按钮,即可添加一个新的菜单标题和键盘快捷键。
3、Spotlight 计算器
干货:苹果MacBook使用技巧分享 图3
  相比打开计算器使用程序,运用 Spotlight(聚焦搜索)可以进行更加快速、简单的计算。通过 Command + 空格键即可打开 Spotlight,输入你需要搞定的简单数学问题。
4、运用钥匙串来查找 无线WiFi 密码
干货:苹果MacBook使用技巧分享 图4
  如果你忘记了 无线WiFi 网络的密码,可以运用钥匙串来查看密码。打开钥匙串访问使用,然后选择“系统”,找到 无线WiFi 网络之后双击,然后在弹出的窗口中选择“显示密码”,输入帐户密码之后,无线WiFi 密码将以纯文本显示。如果有需要,你可以在钥匙串访问中查看所有保存的登录名和密码。
5、隐藏菜单栏
干货:苹果MacBook使用技巧分享 图5
  很多人会选择在 Dock 栏不需要用到的时候将它隐藏起来,以获得更多的屏幕空间,在系统偏好设置中选择“程序坞”,勾选“自动显示和隐藏程序坞”即可。
  事实上,Mac 顶部的菜单栏也可以进行同样的设置。同样是在系统偏好设置里面,选择“通用”,然后勾选“自动隐藏和显示菜单栏”。而在这个界面中,你还可以选择“运用暗色菜单栏和程序坞”,换一种 macOS 体验。
6、取代 Touch Bar 触控栏的退出键
  如果你讨厌苹果的 Touch Bar MacBook Pro 的非物理退出键,那么大多数使用程序都支持通过键盘命令来实现同样操作的选项。运用 Command + 句号的组合键同样可以执行退出全屏窗口的操作。
7、切换同一使用的不一样窗口
  通常情况下,运用 Command + Tab 键可以在不一样使用之间进行快速切换,而如果你打开了同一个使用程序的多个窗口,你可以运用 Command + 波浪号(数字 1 左侧的按键)来进行快速切换。举个例子,如果打开了大量 Safari 窗口,这个键盘命令可以让你快速地找到目标窗口。
  以上是7个苹果MacBook使用技巧的介绍,大家都学会了吗?希望本文的分享对大家有所帮助。
引用 花开的那一瞬间 2018-8-7 13:28
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-8-7 13:27
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-8-7 13:26
转发了
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-8-7 13:25
抓偷手机
引用 青春维修 2018-8-7 13:25
都用不习惯[笑哭]
引用 维殇轻谈 2018-8-7 13:24
呃……我不太会复制粘贴[快哭了]
