电脑小技巧无法开机怎么抢救你的数据?
ddhan 2018-8-1 15:29
  电脑无法开机,首先不要害怕你电脑里面的东西会遗失,因为这种情况99.9%的几率你的东西是安全的。(那有人问了,剩余0.01%是什么,当然就是所存的硬盘烧了)
  今天小编讲的这几个电脑小技巧是对大众化用户,电脑专业人员当然一看就明白。电脑无法开机一般是指你的系统出现问题,或者某个硬件问题,不论是系统问题还是硬件问题,请不要担心你的数据会遗失。
  今天电脑学习小编主要讲系统问题导致无法进入系统的电脑小技巧:
  方式一:进入安全模式
「经验」电脑无法开机,请用这几招抢救你的数据
电脑小技巧无法开机怎么抢救你的数据 图1
  安全模式是在开机后按F8(不知道什么时候按的话,开机就不断按就行),然后就可以进入了,进入后你发现桌面和图标都比较大,这个很正常,这时候你就可以拷贝出你的数据了。
  方式一无法进入时,我们就可以用方式二。
  方式二:制作U盘PE启动
电脑小技巧无法开机怎么抢救你的数据 图2
  这个需要你制作一个U盘启动的程序,开机的时候插入U盘,插入U盘启动时进入BIOS选择用启动进入PE系统,这样就可以完全脱离你的之前系统和硬盘而启动。这个方式是非常实用的,现在90%安装系统也用它了。
  方式二是完全脱离的你原来的操作系统,意思就是和你原来的系统没有半毛钱关系,如果还是不行,那说明你的硬件出问题了,就用方式三。
  方式三(终极搞定):拆硬盘
电脑小技巧无法开机怎么抢救你的数据 图3
  这个电脑小技巧称为终极搞定方案,比较麻烦,就是将你的硬盘拆下来,然后找一台好的电脑插在副盘位置,就相当于一个“大U盘”,开机后就可以备份你的数据了。
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 3578 2018-8-2 10:28
ABIT33: 其实我想了解一下固态硬盘坏了之后如何简单恢复数据,毕竟固态硬盘是趋势
固态道理不也是一样的吗
引用 ABIT33 2018-8-1 19:06
