尼康公司发布一款具有良好摄影性能的轻便型数码相机尼康单反COOLPIX P1000,它拥有相当于约24-3000mm光学变焦和良好的操作性,可记录精美的高品质影像。 尼康单反COOLPIX P1000搭载覆盖从相当于约24mm广角开始至相当于约3000mm远摄的焦距范围。该相机配备了改进的EXPEED影像处理器,能够捕捉高品质影像,而且双重侦测光学VR减震提供相当于快门速度提升约5档的减震效果,即使手持拍摄时也能获得锐利清晰的图像。尼康单反COOLPIX P1000具有良好的可操作性,包括约235.9万画点OLED电子取景器,可用于手动对焦以及改变白平衡设置的控制环,以及手持相机时可改变对焦模式的对焦模式选择器。此外,该相机支持录制4K /30p和快动作视频,与种类繁多的可选配件搭配运用,提供丰富多样的影像表达。
尼康单反图1 尼康单反COOLPIX P1000是一款适合远摄摄影的轻便型数码相机,当拍摄以往难以捕捉的野生鸟类或天体等拍摄对象和场景时可展示出它的威力。主要特点 1. 搭载支持相当于约3000mm*1远摄摄影的光学变焦尼克尔镜头 尼康单反COOLPIX P1000搭载尼克尔镜头,覆盖相当于约24mm广角至3000mm远摄的焦距范围。尼康单反支持宽广的变焦范围,运用以往难以拍摄的焦距为用户提供记录照片和视频的机会。此外,镜头采用加强型低色散(ED)镜片和低色散(ED)镜片,提供良好的色差校正。尼康单反在整个变焦范围可捕捉高辨别率图像。
尼康单反图2 (由尼康单反在相当于约3000mm处拍摄)2. 高辨别率XGA OLED电子取景器提供锐利清晰的视野 尼康单反COOLPIX P1000搭载约235.9万画点高辨别率OLED电子取景器。拍摄对象被清晰地投影在约0.68倍放大倍率(35mm[135]格式相当值)的取景器上。即使在明亮的户外观看影像也可舒适轻松。 3. 双重侦测光学VR减震提供相当于快门速度提升约5档*2的相机抖动补偿,手持远摄摄影时也能使图像稳定 尼康单反COOLPIX P1000配备双重侦测光学VR减震,可提供相当于快门速度提升约5档的减震效果,实现稳定的远摄摄影。相机将从角速度传感器和影像本身检测到的两种类型的相机抖动信息进行处理,因而实现准确的相机抖动补偿。即使手持相机进行远摄摄影,也能有效抑制相机抖动的影响,大大扩展了拍摄的可能性。
尼康单反图3 4. 支持录制4K/30p视频尼康单反COOLPIX P1000支持高清4K/ 30p视频录制。利用相当于约3000mm焦距的远摄功能,可以从远距离记录令人赏心悦目的拍摄对象。以4K超高清格式录制的视频中的帧也可以保存为静止图像,从而留下通过静止图像连拍难以记录的瞬间。 5. 良好的可操作性使远摄摄影变得轻松 采用更深的握槽,手持拍摄时使抓握更稳固。开关和按钮的操作性也进一步得到提升。该相机良好的可操作性还表现在获得对焦后可用于更改对焦模式的对焦模式选择器,以及允许调整白平衡和手动对焦等设置的控制环。
尼康单反图4 6. 提升多功能性,实现可靠拍摄尼康单反COOPLIX P1000配备热靴和配件接口,兼容外部闪光灯等多种配件。支持尼康广泛的配件产品线,进一步扩大了影像表达的可能性。 7. 尼康单反COOPLIX P1000其他特点 ·尼康单反配备约8.1cm(约3.2英寸)可翻转TFT LCD显示屏,便于观察· 支持尼康NRW(RAW)格式;尼康单反配备COOLPIX优化校准,轻松实现个性化影像风格;尼康单反搭载创意模式,轻松实现预期的影像表达· 支持快动作视频和延时摄影视频 搜索 复制 |
