当我们在公司用电脑上网的时候,有时候公司电脑会出现IP冲突,非常让人头疼,那么公司电脑出现IP冲突怎么办?随小编一起来看一下吧! 搞定IP冲突的方式如下: 1、A电脑IP地址为10.168.10.108,当A电脑开机时发现有IP地址冲突提示 2、先将A电脑的IP地址修改成一个局域网内没有运用的地址.如:10.168.10.253,保证A电脑可以正常通信。 3、找出冲突源。
公司电脑出现IP冲突怎么办? 图一 在A电脑上用远程查询命令nbtstat –a 10.168.10.108. 找出该地址的计算机信息,如:MAC地址,计算机名等。如下图: 4、根椐MAC地址,或者计算机名等在之前IP,MAC,计算机名等资源统计上就可以查出冲突源。 5、让后通知产生冲突的人修改自身的IP地址。 此方式的前提条件 为了方便管理,需要事先收集用户电脑IP、MAC、计算机名等,作为后期维护的信息资源,也是作为网管的基本工作。
公司电脑出现IP冲突怎么办? 图二 方法是: 1、IP地址与MAC地址的查询 首先点击电脑“开始-运行,输入CMD回车”进入命令提示符界面 然后输入命令“ipconfig /all” 回车后得到如下结果,红色框内分别为MAC地址与IP地址
公司电脑出现IP冲突怎么办? 图三 2、查询计算机名及修改计算机名为运用者本人名称 首先在电脑桌面右键“计算机-属性”在弹出页面内可以查看到计算机名 如果发现计算机名为随机的,可以点击“更改设置”按钮修改为运用着相应名称 点击“更改”进入修改计算机名称即可完成修改。 3、将ip地址更改为自动获得IP可有效避免IP地址冲突 |
