ZXCVWtest
两个无线路由器桥接怎么设置?
晨洋宝贝 2018-7-18 15:48
  今天给大家分享一下两个无线路由器桥接怎么设置,路由器的桥接功能其实是很实用的。说白了其实就是连接两个路由器使WIFI信号扩展。那什么时候才用到桥接呢?就是家里已经有一个路由器了,但这个路由器的信号不能满足我们的需要,家里有些地方没有无线信号,这时候就可以用桥接的方式让家里各个地方都有信号。在这里给大家说明一点不一样的路由器设置会有一些不一样,但是本质和核心都是一样的。我用两个TPlink路由器来为大家做演示吧,大家跟着我一起动手来做吧。
  第一步:在设置无线桥接的时候,我们把连接宽带上网的路由器称为主路由器,把另一台路由器称为辅路由器。设置前请先确保主路由能正常上网。在昨天的分享中已经分享了路由器的设置,今天就不在赘述了。先进入主路由器查看下无线名称和密码:
二个无线路由器做桥接,再也不怕家里没有WIFI信号了
两个无线路由器桥接怎么设置 图1
  第二步:主路由基本上不用设置,主要要设置辅路由,网线连接辅路由的LAN口和电脑网口,在电脑中登陆辅路由器:
两个无线路由器桥接怎么设置 图2
  然后进入到辅路由器里面的使用管理:
两个无线路由器桥接怎么设置 图3
  第三步:点击使用管理里面的无线桥接:
两个无线路由器桥接怎么设置 图4
  第四步:点无线桥接后路由器会自动进入到无线桥接的向导设置界面,会自动扫描附近的路由器信号,找到我们的主路由器:
找到主路由器
  连接主路由器并输入主路由器密码。
  第五步:修改一下辅路由器的IP地址(注:如果二个路由器IP不一样,就可以不用修改),这一步是避免二个路由器IP相同导致冲突:
两个无线路由器桥接怎么设置 图5
老的路由器需要手动设置辅路由IP
  特别注意的是如果主路由IP是192.168.1.1,那么就把辅路由器IP设置成192.168.1.2或192.168.1.3,总之不能与主路由IP一样,其他主路由IP,也是按照这个原则来修改辅路由。
  第六步:关闭辅由器中的DHCP功能。如果不关闭,路由器会出现很多问题,所以一定要必须要关闭。一些新的路由器在设置桥接时会自动关闭,一些老的路由器需要手动关闭:
两个无线路由器桥接怎么设置 图6
  第七步:设置下辅路由的无线名称和无线密码,可以和主路由一样,也可以不一样,但是建议大家与主路由设置成一样的。(这个就不上图了。)
  这样就把两个无线路由器桥接设置完了,特别注意的是在电脑上进辅路由器的时候,一定要输 在辅路由器上修改过的IP,不能输原来的IP了,否则是进不去的,而主路由与原来一样。设置完以后把网线从辅路由器上拔掉,放到合适的位置就可以上网了。
  以上就是两个无线路由器桥接怎么设置的具体方法啦,小伙伴们学得怎么样啊?
刚表态过的朋友 (3 人)
