柯尼卡美能达7616v自动复印淡,边上有一条黑线故障维修
zjmanager 2018-7-18 10:34
  这是一台五年的老机器了,故障是柯尼卡美能达7616v自动复印淡,边上有一条黑线。拆鼓刮片如果不弄清结构,安装时就很难。换鼓换刮片以为换后就好,结果清得满是碳粉,还有一条漏电的大黑线。
  安装主要是要对好充电架,进粉处的充电架有一个叉,那边有一个槽对好就容易安装,由于年代久远,拆下充电架,里面的碳粉积了厚厚的一层,本来要换充电架的,看这样只能以后再换了。
  把充电架有漏电的那儿用纸擦一下,小心的安装回去,复印没有黑线了,但是还是要调到最浓才清楚,现在复印清楚了。还有就是不用调最浓就自动复印得清楚只有下次修时清干净充电架就可以了。
158
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 418923870 来自: 迅维网
相关阅读
