一般导入图片主要有两种方式: 1直接连接拍照机。 可以通过运用数据线将拍照机直接连接到计算机来导入图片。运用此方式时,拍照机必须打开,因此导入图片会用掉部分电池电量。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图一 2运用内存卡读取器。 导入图片最快的方式是运用内存卡读取器。从拍照机中取出内存卡,将其插入内存卡读取器,然后将内存卡读取器插入计算机的 USB 端口。许多计算机都有内置的内存卡读取器,这样您就可以将内存卡直接插入计算机。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图二 无论选择哪种方式,当您将拍照机或读卡器插入计算机时,Win 都应该自动识别拍照机或读卡器。然后,按如下步骤操作: 在“自动播放”对话框中,单击“运用 Win 导入图片和视频”。Win 将在内存卡上查找图片,当然视频文件也是一样的。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图三 Win 找到图片后,系统会询问是否要为导入的图片创建标记,如果要创建标记,请在“标记这些图片,框中键入标记名称。如拍摄时间、地点等。如果不输入也可直接跳过此步骤。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图四 单击“导入”,选中此复选框以从内存卡中擦除已导入的图片。 当 Win 开始导入图片和视频文件时,如果要在导入完成后从内存卡中删除这些图片和视频,请选中“导入后删除”复选框。这样就会清空内存卡上的空间,以便拍摄新的图片。
如何将拍照机中的图片导入电脑? 图五 导入图片后,这些图片将出现在 Win 照片查看器中,方便以后对照片进行管理了。以上就是小编给大家带来的将拍照机中的图片导入电脑的方法,希望能够帮助到大家。 |
