噱头还是保障?捷波主板防雷击功能测评
捷波惊雷主板设有防雷击功能 连日来北京连续多次发布雷电黄色预警,很多人经常在睡梦中被可怕的炸雷声惊醒。秋天独有的气候特点已经越来越明显,雷雨天气对于使用电脑的用户来说,是非常头疼的事情。雷雨来袭不由人,如果电脑没有足够强悍的防雷击设计的话,那在雷雨天气中后果将不堪设想。捷波防雷击设计体现出捷波在主板研发方面的实力,更多的是研发的专注精神,更体现出捷波为广大客户的悉心关注。 一直以来捷波惊雷的主板上都有采用防雷击设计,在每块主板上的防雷电路都可以单独为本台电脑的网络设备形成防雷击保护。就算整个网线回路里多处产生感应浪涌也可以一一对其进行防护,不用担心多重不同位置、不同回路里的雷击感应。
一般的网络接口的平均工作电压3.3V左右,最高耐高压范围也只在几十伏上下,根本无法抵御一般雷击产生的数百伏的感应浪涌。而捷波在主板上采用超高耐压值的元件所购成的防雷击电路中的元件耐压值为10KV,远远超过一般雷电的浪涌波动范围。不仅为用户在雷雨等高感应电浪涌环境中正常工作,进而保证板卡和周边其他设备(如显卡、CPU)的安全提供充分的保护。
防雷主板捷波TA75MG做工中规中矩 这款捷波A75主板尺寸为M-TAX,在保证稳定性的同时缩小了PCB的面积,是的成本得到控制。电容全部使用了红色的富士通固态电容,插件采用LOTES插件。
防雷原理解析与实战测试 “惊雷系列主板”分别在主板网口和网卡芯片设了两道防雷墙。雷电发生时候,网线里产生了剧烈的浪涌波动,当浪涌波动过来时,第一道防雷墙将对其进行分析和识别,并在确认浪涌的瞬间将其输送到地线区。如果依旧有残留的电压和逃逸雷电,那第二道防雷墙则会严阵以待的关照它们,确保网卡以及主机板其它部件不被浪涌损坏 当电击时产生的电流都去了哪里呢?我们发现在防雷芯片旁边有一颗贴片二极管(下图中白色原件)在电击时会突然发光闪烁一下。原来,电击时产生的电流全部传化为光能和热能散发出去了。 性能表现不差 搭配APU各方面很均衡 接下来我们进行常规性能测试,我们选用A3850 APU与其搭配,并搭载4G DDR3 1333内存。 大家都知道,3DMark 11最大的卖点就是使用原生DirectX 11引擎,在测试场景中应用了包括Tessellation曲面细分、Compute Shader以及多线程在内的大量DX11新特性。
PCMark Vantage可以衡量各种类型PC的综合性能。从多媒体家庭娱乐系统到笔记本,从专业工作站到高端游戏平台,无论是在专业人士手中,还是属于普通用户,都能在PCMark Vantage里了解透彻,从而发挥最大性能。
《街霸4》是经典对战格斗游戏《街霸》系列最新作,承袭系列作传统2D玩法,并采用最新的3D绘图技术,以更华丽的方式重现原作独特的2D绘图风格。游戏以风靡全球的2代为基础,玩家所熟悉的隆(Ryu)、拳(Ken)、春丽(Chun-LI)与达西姆(Dhalsim)等人都会再次登场。 Colin Mcrae: Dirt 2《科林麦克雷:尘埃2》使用Codemasters自行开发的EGO游戏引擎,随着引擎效能的大幅提升,游戏画面品质也有显著的进步,在呈现画面效果的同时,还能即时模拟空气的运动,使得急驰车辆即时产生的气流将影响树木、旗帜、甚至车辆本身等所有物件。经过加强的沙尘效果除了在跑道上留下车痕、车身留下的灰尘,后方车辆还会因为前车扬起风沙留在车窗上的痕迹而影响视线。
光线效果、车辆模组品质等也因为引擎而有优异的表现,不仅车辆的精确度与精细度超乎想像,光线与粒子效果、环境与伤害模组让游戏场面更壮观,出色的夜间景象充份展现光线系统的优异;此外,所有物体都有超高解析度的即时柔和阴影,对光线明暗变化模拟得非常细腻,即使连车后激起的尘土效果也很真实,提供玩家更丰富的游戏体验。
H.A.W.X是High Altitude Warefare - Experimental Squadron(高空作战试验中队)的缩写,成立于1943年,总部设在俄亥俄州的莱特机场(现莱特·佩特森空军基地),其目的起初是获取、评估,并运用逆向工程分析对手的战机。 该组织曾与美国战略情报局(CIA的前身)和英国皇家空军合作开展了FALCO项目(Foreign Aircraft and Logistics Capture Operations,他国飞行器及物资清缴行动),参与该项目的人士包括工程师、语言学家,来自敌方的变节者,当然还有盟军最出色的战机驾驶员。
总结:性价比超高适合网吧选择 到了雷雨多发季节,如果主板没有足够强悍的防雷击设计,那么在雷雨天气中计算机设备遭受“雷电浪涌伤害”的后果将不堪设想。普通用户尚可以通过拔断网线、电源线等手段来缓解一二,但网吧和公司等商用客户就很难这样了,总不能一下雨就关门闭业吧!
选用高价的楼层防雷设备虽然不错,但是价格高昂且有可能会有防护不到位的死角。要是放任不管的话,频繁断线、计算机重启甚至烧毁等结果则更是让网吧用户难以接受。
网吧客户的时间就是钱,要是做生意还要看天气的话那损失就太采用捷波“惊雷系列主板”可以最大限度的防止雷击损坏主机板,如果再加上合理的布线与正确的放置电子设备,保证裸露在外的网线穿管,及结合其它防雷设备,就可以做到计算机设备雷击伤害的完全防护。我们的每块“惊雷系列主板”都采用了两道防雷墙设计,能对网线回路中自身所处的位置做防护,不会出现防护死角,能够充分的为用户尤其是网吧用户做出足够的网络抗雷击保护,为用户实实在在的节省下维修的费用,赢得更多的营业时间。
Llano APU搭配A75主板的集显配置,性价比非常高,而且整机的安装和维护费用要比独显电脑低,较低的功耗可以让网吧上千台电脑省下不少的电费。而且APU四核CPU搭配主流中端GPU的配置,也完全能够满足网吧的需要。再加上防雷击这个特色功能,捷波TA75MG主板的确非常适合网吧大量采购使用,当然重视性价比的普通用户也可以选择。
