电脑性能 图1 造成电脑性能和体积成正比的情况最主要是散热原因,体积小必然造成空间小,而散热大户主要就是处理器和显卡,其次就是内存、硬盘以及主板和电源,只要是通电的东西都会有发热产生。
电脑性能 图2 因为电脑的体积决定了硬件之间的空间大小,也导致不一样空间所能安装的散热系统能力强弱。而散热能力的强弱又决定了电脑在高负荷运行时的稳定性,温度达到一定数值各个硬件都会自我保护进行降频,因此电脑性能也会受影响。
电脑性能 图3 在选择电脑的时候我们主要还是从自己的运用需要出发,比如经常要玩游戏和做规划工作,当然是电脑的体积会比较大些,这样能够保障电脑在大型使用情况下的散热效果,如果只是普通办公以及影音娱乐,那么电脑性能和体积就不会受限太多。 |
