小编今天给大家分享一款微软产品密钥查看恢复器以及运用的方式,ProduKey能够帮助你查询找出你的电脑上上所安装 Microsoft 的产品序号,可查询的软件有:MS-Office, Win, Exchange Server、SQL Server等,软件十分的小巧,只有50KB左右。 很多朋友在在注册微软的产品之后,常常会忘记你的密钥,那么如果有一个小工具帮你提取这些密钥,那么当你软件需要重新安装激活的时候就可以通过前期的备份或者后期的恢复就能够找回,ProduKey它可以显示当前计算机的密钥,也可以运用它查看储存在破坏的计算机硬盘上的密钥。 如果你的计算机随附UEFI固件中嵌入了Win 10或8密钥,那么它将会显示“Win(BIOS OEM key)”这个密钥是直接存放在主板上的,当你重新安装相同版本的Win系统时,不用备份或者重新激活,会自动进行激活的,但是如果你的电脑自带的激活系统为Win10家庭版,但是当你重新安装Win10专业版或者其他版本的系统时则不会进行激活
微软产品密钥查看恢复器图1 如何从硬盘中恢复原先电脑的密钥呢?当你的计算机出现问题,比如主板烧掉,但是你的硬盘依然可以运用,你可以将你的硬盘拆下来重新放入另一台支持双硬盘的电脑,或者是放入一个外置硬盘盒,再或者运用扩展坞都是可以的。
微软产品密钥查看恢复器图2 当你的硬盘成功与另一台电脑连接成功后,我们接着打开软件,此时我们选择文件File,再选择其他驱动器Select Source。
微软产品密钥查看恢复器图3 如果外接硬盘的盘符是D盘,那么我们就选择它,那么我们就可以查看并恢复硬盘上的密钥了
微软产品密钥查看恢复器图4 其他功能还有导出等,ProduKey这款微软产品密钥查看恢复器,软件不错,有需要的朋友试试吧,还有一个问题如果你主板上本身嵌入了Win10家庭版的密钥,而你自己重装了Win10专业版是无法进行激活的,只能激活家庭版。 |
