如何解决电脑开机不通电的问题?
ptmanager 2018-7-2 10:57
  明明昨天还用得好好的电脑,今天早上开机怎么就什么反应也没有了呢?当前已进入雨季,电脑问题相对频繁,电脑开机不通电在雨季是常见现象,当您也遇这个问题时,可以尝试进行初步判断处理。
(一) 台式电脑处理
  现象(1):按下电源键后主机不来电,电源风扇、处理器风扇均不转动,显示器显示为节能
  解决办法:
  您可以尝试将主机和显示器的电源线互换,用连接显示器的电源线接入到主机箱的电源接口中,插好电源线后按下电源键测验主机是否开始运转,如果主机已经开始运行,那么就是电源线或插座的问题,更换一个新的即可。
电脑开机不加电的初步搞定方式
解决电脑开机不通电的方法
  现象(2):如果显示器电源指示灯也不亮,请检查电源插座或插板是否正常;按下电源键后主机风扇无法运转
  解决办法:释放静电
  将主机关机断电后,拔除机箱所有连接线和连接设备,长按电源键5秒,反复按5次,操作完成后只连接显示器开机测验,如果问题还存在,那可能是电脑电源破坏了,建议联系售后服务站处理。
电脑开机不加电的初步搞定方式
解决电脑开机不通电的方法
(二) 笔记本电脑
  现象1:笔记本电脑电源指示灯不亮,屏幕黑屏
  原因:电池无电、静电影响、充电器破坏
  解决办法:
  1.更换电源适配器为主机充电,充10分钟以后再开电测验。
电脑开机不加电的初步搞定方式
解决电脑开机不通电的方法
  2.释放静电:将主机关机断电后,拔除机身上所有连接线和连接设备,取下电池,长按电源键5秒以上,反复按5次,操作完成后装回电池,连接电源适配器后开机重试;
电脑开机不加电的初步搞定方式
解决电脑开机不通电的方法
  现象2:
  笔记本电源指示灯可以正常亮起或闪烁,屏幕黑屏
  原因:可能是屏幕破坏
  解决办法1:
  外接显示器开机测验,如果外接出的显示器可以正常显示画面,则有可能是笔记本屏幕或屏幕数据排线有问题,如果外接的显示器依旧无法点亮,则很有可能是主板、内存或显卡问题。
电脑开机不加电的初步搞定方式
解决电脑开机不通电的方法
  解决办法2:
  如果您的笔记本电脑有“RESET”按钮,可以在关机断电状态下,拔除机身所有连接线和连接设备,并把电池取下,针戳住“RESET”孔中的按钮,连续10秒左右,过15秒后检查主机是否已经启动,如未启动,则需要连接电源适配器,接好后开机测验;如果依旧无效,则可更换相同型号电源适配器,检查电源指示灯或充电指示灯是否亮起,如亮起则为电源适配器问题,否则由售后服务站处理。
电脑开机不加电的初步搞定方式
解决电脑开机不通电的方法
  以上只是初步处理过程,用户可以自己进行尝试的操作,电脑开机不通电的原因很复杂,涉及到开箱操作的话,建议联系售后处理。
引用 天籁维修 2018-7-2 10:59
都是电线问题间单的,不够深入。中评
引用 青春维修 2018-7-2 10:59
我的台式电脑,玩游戏忽然关机了,百度说过热保护,可是我放了2天了,还是开不了机,忽然关机后按电源键,电源键闪了一下,让后电源键又黑了了,现在闪也不闪了,怎么回事,求小编帮忙
引用 冠盟科技通讯 2018-7-2 10:58
[谢谢]
引用 天籁维修 2018-7-2 10:57
[大笑][呲牙]
