ctrl键失灵怎么办,该如何解决?
zxbai 2018-6-27 12:41
  电脑2个ctrl键经常会用到,分别位于键盘左下角和右下角,在计算机基础中称为 "控制键"。有时候会发现ctrl键失灵,2个按键都无法正常运用。导致ctrl键失灵的原因有很多,比如程序按键冲突导致不管用、键盘进水、按键松了等等。阅读下文教程,跟随小编教程一起看下具体修复方式。
  方式一:
  很多朋友都会运用AutoCAD的基本操作用来绘制一些建筑和机械的基本图纸,但是对于AutoCAD并不是十分了解,这里我教大家一些AutoCAD的简单的操作技巧。
  一般大家都清楚,如果想要提升AutoCAD的绘图效率,就必须学会运用一些AutoCAD的基本快捷方式。这里我教大家搞定CTRL键失效怎么修改。首先输入命令"OP"。输入命令"OP",打开"选项"菜单,在选项菜单中的上边一栏中找到"用户系统设置"选项。具体操作位置可以参照下方附图的箭头所标识的位置。保存完成后就可以在绘图区域运用CTRL键了,如CTRL+C,CTRL+V,CTRL+A,等一系列和CTRL有关快捷命令,如图所示是以CTRL+C为例的复制快捷命令。
电脑键盘ctrl键无法运用的修复方式
ctrl键失灵  图1
方式二:
电脑键盘ctrl键无法运用的修复方式
ctrl键失灵  图2
  比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
  这时你只需到OP选项里调一下
  操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
  标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵。
  ctrl键失灵的原因真的有很多上面也说过了,但是觉得的方法也是不少的,上面只是经小编经验来给大家介绍的。很多朋友当遇到ctrl键失灵时候都以为是键盘全坏掉了,所以都会选择购买新的键盘,其实我们不必要这么浪费自己的辛苦钱,如果ctrl键失灵是可以个人来调整的,所以想认识ctrl键失灵的解决方法可以进来看看的。
