新一代CPU更加清凉!如何选择散热方案
CPU发热原理及基本散热方案 随着Intel Sandy Bridge处理器和AMD Fusion APU以及马上到来的推土机处理器开始全面采用32nm,目前我们已经进入了32nm时代,先进的制造工艺除了能让CPU芯片具有更多晶体管、体积变得更小外,还带来了处理器的低功耗和低发热量,以前因天气炎热而死机蓝屏的现象也少了很多,那么在CPU发热量减少后我们该怎么选择散热器呢?
我们都知道电流流经一定电阻的导体时会发热,内部含有大量晶体管和复杂电路的CPU发热量相当可观,更不用说栅极漏电带来的高热量了,尽管CPU的晶体管数量在不断增加——Bloomfield的第一代i7四核处理器拥有7.31亿晶体管,而最新的Sandy Bridge酷睿i7的晶体管数量达到了9.95亿,六核心的Gulftown酷睿i7处理器晶体管数量达到了11.7亿,将于下半年到来的Sandy Bridge-E六核的这一数量还将增加,但是随着处理器制程的更新,芯片的面积却不升反降,同时处理器的功耗和发热量却控制得越来越好——尽管酷睿i7-2600K的Tcase官方限定温度是72.6℃,但是在实际使用过程中这一温度要低得多。
 主流处理器的晶体管数量和核心面积
 Intel处理器制程路线图
先进的制造工艺和电源管理技术使得Sandy Bridge中出现了35W的节能版桌面处理器,但是仍不能摆脱散热风扇,那么在处理器发热量越来越低的当前,我们应该如何给自己的电脑散热呢? 侧吹式/下压式散热利弊分析 在谈论新方案之前,我们先来看看目前的主流散热方案。由于水冷散热的成本较高,因此这里暂只讨论主流的风冷方案,由于Intel和AMD处理器的原装散热器均为下压式铝鳍散热器,因此这里进一步将范围缩小——我们只讨论热管散热器。 目前的热管散热器分为侧吹式和下压式两种,两种散热方案都有高中低端产品,并不能简单来说哪个更好,侧吹式散热器在最开始由于散热理念的独特和跟机箱整体风道(后面会谈)配合比较好,因此售价较高,不过在多家散热器厂商跟进后,侧吹式散热器的售价也已经很亲民了,百十块就可以买到一款做工不错的三热管侧吹散热器。
 猫头鹰NH-D14是典型的侧吹式散热器
侧吹式散热器借助热管可以及时将CPU散发的热量带离处理器,并依赖散热风扇和机箱风扇尽快将热量排出机箱,但是它也有明显的缺点——由于侧吹式散热器采用塔式设计,因此并不能照顾到供电部分(北桥未被CPU集成的时候,北桥也是一大热源),这就极大限制了平台的超频能力,不过已经有部分侧吹式散热器在附件中提供挡板分一部分气流到供电部分。
 九州风神黑虎鲸金樽是典型的下压式散热器
下压式散热器从最基本的铝鳍片式进化到了多根热管跟散热鳍片结合的形式,散热效率大为提升,九州风神推出的黑虎鲸,就是其中的典型代表,由于气流是吹向主板,因此不仅能给CPU散热,还能将供电部分和北桥等周边产生热量及时带走,不过下压式散热器也有自身的缺陷——下压式散热的气流比较乱,不能很好的配合机箱风扇组建风道,其次一般下压式散热面积较大,比较容易跟带有较高散热片的高端内存冲突。 机箱风道组建的几套方案 前面分析了两套主流风冷散热方案的利弊,实际上一台电脑中发热的配件并不止CPU,现在的高端显卡则已将“电老虎”和“火炉”的称号夺走——据测试普通散热条件下,GTX590的满载温度达到了111.9℃。如何让整个平台工作在适宜温度下呢?下面我们结合机箱风道的组建分析一下如何进一步改进平台的散热。
 GTX590显卡在普通散热下的满载温度达到了111.9℃
组建合理机箱风道的方法有很多,简单来说就是如何利用空气交换尽快将平台产生的热量及时带出机箱,目前很多机箱都预置了机箱风扇位,部分机箱还在机箱附件中提供了12CM或14CM甚至20CM的机箱风扇,一般的机箱是在前下方和后上方预置风扇位,这是为了用户组建水平风道,此外还有一些高端机箱比如银欣的乌鸦2提供了垂直风道,还有一些提供了双风道以及混合风道。
 主流的水平风道
 高端机箱才会有的垂直风道
相比水平风道,垂直风道更能充分利用热气流上升尽快将热量排出,而且不会像水平风道那样由于显卡的遮挡,导致冷风不能到达机箱上方,CPU散热器吸入的空气多数是下方排上来的热风,因此CPU的散热效果就大打折扣,不过如果采用双水平风道就能解决这一问题,CPU跟显卡分别享用独立的一条风道,因此机箱的最佳风道解决方案是垂直风道或者上下双水平风道。 新一代CPU如何选择散热方案 上面分析的是之前我们在散热方面的几套方案,不过随着处理器制程的更新,CPU的发热量越来越低——新一代Atom处理器开始尝试采用无风扇设计,如今我们已经不必费太多的周折了,不过小编还是给出一些散热方面的建议。
 Sandy Bridge-E系列将不配备原装散热器
Intel处理器方面,如今的Sandy Bridge处理器中,除了不锁倍频的“K”系列和“X”系列,其他版本均采用锁频设计,这时候超频不再是那么容易的事,不过由于Sandy Bridge新增了Turbo Boost2.0睿频技术(酷睿i5以下的处理器不支持),现在处理器已经能根据负载自动达到较高频率,而且同时兼顾了功耗和发热,这时候你甚至可以直接采用原装散热器组建平台,如果你有静音等方面需求的话,购买一款百元左右的普通热管散热器就可以了——侧吹和下压的都可以。如果你是一名高端玩家,购买的是不锁倍频的版本,那么最好购买四根热管以上的带分气流挡片的侧吹式散热器或者下压式散热器,或者直接使用做工较好的水冷散热(价格起码在500元以上)——Sandy Bridge-E系列已经不提供原装散热器,就直接选择自己喜欢的散热器吧。
AMD推土机系列处理器有可能配备水冷散热
AMD方面则在Fusion APU方面没有太多的超频限制,Llano A系列APU中A6、A8系列均可以较自由的调节外频以达到更高频率,高端型号甚至提供了不锁倍频的A8-3870这样的黑盒版,而未来的推土机处理器在超频方面的限制还不知道,不过在新一代Turbo Core技术帮助下,高端的推土机处理器最高可自动加速至4.2GHz这样的高频率,因此如果你是一个超频爱好者,AMD的新一代产品确实是不错的选择,不过也需要选择做工较好的热管散热器——对于APU来说,由于Llano A系列采用了32nm制程后,发热量大为降低,因此即便你打算超频那么采用普通的百元左右的三热管散热器就可以搞定,而未来的推土机处理器我们还不知道会搭载怎样的散热器(早期的消息称AMD考虑提供水冷散热),不过多热管的侧吹或者下压散热器应该可以搞定。
