华硕X51L典型维修一例
ptmanager 2011-8-22 10:53
一台华硕X51L机器,接机时插电无反应,待机电流明显偏小,给客户按待机电路故障报价后开始检测。
此机器在此次维修中用到的时序是这样的:插入适配器后,AC_BAT_SYS供电正常后产生+5VA,+3VA,+3VA_EC,其中+3VA_EC给EC供电,EC工作条件正常后,产生VSUS_ON信号用于产生+3VSUS,+5VSUS,+12VSUS.(图1)
下面先详细说一下+3VA_EC的产生过程:AC_BAT_SYS正常后TPS51020产生+5VAO,+5VAO过JP8100后标示为+5VA(图2)
+3VAO由+5VAO经U8102芯片转换而来,+3VAO过JP8101后标示为+3VA,+3VA过JP3001后标示为+3VA_EC用于给EC供电。(图3)
EC的供电+3VA_EC正常后,+3VA_EC经U3002IC的1PIN发出EC_RST#信号给EC复位,但实际测量中EC的+3VA_EC的供电正常,但EC19脚WRST#的EC_RST#信号为低电平.复位不正常,EC肯定不能正常工作(图4)
工作重点查U3002的工作条件,实测:2脚VDD3.3V 5脚CD脚为OV,1脚OUT为低电平.CD脚外接的是FORCE_OFF#和OS#_OC信号,这两个信号的作用是当机器温度异常时, 强制EC的RST信号拉低,使EC不工作来保护机器,测量时发现5脚外接的电容C3011一脚有些发黑,但打对打阻并没有发现异常.也许是人品的因素吧,将C3011电容摘下后,再测C3011发现已经有阻值,问题找到了.EC_RST#信号也就正常了,机器到此也就完全修复.(图5)
这个小案例维修过程并不是很复杂,只所以发表出来与大家公享,是因为机器故障很有代表性那就是一个芯片要正常工作,供电,时钟,复位那是必须的.写的不好,有不对的地方还望朋友们多多指教,谢谢
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 鲁鹏维修
引用 pinpaixie 2011-8-20 16:16
对时序 大师们一直强调的东东,没它,电脑当然就不转了
楼主前期工作做的很是到位
引用 静而致远 2011-8-20 21:30
我们同是远程4期的,感觉你的技术水平在我之上很多
引用 从一开始 2011-8-20 22:41
讲的很详细,标题应该叫EC没有复位的维修思路
引用 ★牛气冲天★ 2011-8-21 09:16
讲的通俗易懂,一看就明白
引用 济南李海民 2011-8-21 09:38
时序分析的很清晰,如果给出每一步的波形或者电压值,就更直观,更完美了!!
引用 鲁鹏维修 2011-8-21 13:38
这个机器的时序图在图纸的第二页,坛里有这个图纸的,我就不再上传了
引用 BLFMYSO 2011-8-21 19:43
看了楼主的分析,虽然说里面有好多字母代表的什么意思。看不懂,但总有种这样的感觉:如果说这些图与字母都是知道是代表什么的,那我想应该也没什么好难的吧
引用 志通豪迈 2011-8-21 20:20
下了一大堆时序图.......却不好好看,惭愧.....
引用 从一开始 2011-8-21 22:51
老兄给我点时序图
引用 职权范围 2011-8-22 12:24
图文并茂.思路清晰!
引用 长治笔记本维修 2011-8-23 22:18
上次我修过一台EC短路,把5VL拉低,从而无法正常产生35SUS 。。。
引用 qq474577069 2011-8-24 13:04
小小小小白~~~~路过~~~~~  里面的英文大多看不懂!!!!{:soso_e140:}
引用 momingzhishangl 2011-8-25 17:42
"C3011一脚有些发黑,但打对打阻并没有发现异常.也许是人品的因素吧,将C3011电容摘下后,再测C3011发现已经有阻值"C3011对地阻值已经没有异常,那么电容摘不摘都应该有阻值呀,
引用 鲁鹏维修 2011-8-26 12:37
momingzhishangl 发表于 2011-8-25 17:42
"C3011一脚有些发黑,但打对打阻并没有发现异常.也许是人品的因素吧,将C3011电容摘下后,再测C3011发现已经有 ...
我的意思是说,在线测量时,有阻值,但对地无明显短路,因为明显发黑了,所以就拆下来再测量这个电容,拆下来后发现电容有阻值了.
引用 liulangwo 2011-8-27 16:51
时序了解的太深刻了。。。
引用 摘星派掌门 2012-3-15 17:18
有一台 这样的机器我 没有修好,换了 io ,nanaqiao
