ZXCVWtest
台式机怎么装m.2接口固态硬盘?台式电脑M.2固态硬盘安装教程
zxbai 2018-6-14 15:11
  如今,固态硬盘是现在新装机或者升级必选的硬盘之一,固态硬盘拥有高速、低噪音、低功耗、体积小等特点,这也是机械硬盘无法比拟的。那么M.2接口固态硬盘怎么安装?装机之家分享一下M.2固态硬盘安装教程。
  以台式电脑为例,首先需要看一下主板是否支持M.2接口,M.2接口的固态硬盘常见规格一共三种,即2280、2260和2242三种规格,而长度分别为80、60和42mm,一般来说主板这三种规格都可以支持。
台式电脑主板上的M.2固态硬盘安装教程
  1、如果确定主板上支持M.2接口,我们找到主板上的M.2接口,一般主板上都会有标注,如下图所示:
M.2接口固态硬盘怎么安装?台式电脑主板上的M.2固态硬盘安装教程
台式电脑主板上的M.2固态硬盘安装教程
  2、M.2固态硬盘的金手指部分是有防呆插槽规划,如果插反了一般都是插不进去的,所以即使是小白也不会插错。
M.2接口固态硬盘
  3、首先我们将主板M.2接口处的螺丝卸下,安装时将M.2固态硬盘的金手指插入M.2插槽中,这个时候M.2固态硬盘会翘起,我们用手压下M.2固态硬盘,最后用螺丝固定即可,如下图所示。
M.2固态硬盘安装
  4、M.2固态硬盘安装完毕,一般固态硬盘会作为主盘,也就是所谓的系统C盘,将其分区并安装系统即可。
  以上就是小编分享的台式电脑主板上的M.2固态硬盘安装教程,而笔记本用户也可以参考,方式一致,希望能够帮助到大家。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 青春维修 2018-6-14 15:12
这种固态散热什么样?
引用 花开的那一瞬间 2018-6-14 15:11
看上去和用套套一样简单。[捂脸]
