ZXCVWtest
安全弹出U盘有什么用?如果U盘经常安全弹出失败该怎么做?
zjmanager 2018-6-8 09:40
  正所谓“人生苦短,都没时间安全弹出U盘”,但安全弹出U盘到底有啥用?很久以前,操作系统曾经把磁盘当成一直陪在身边的信任对象。读取或是写入文件时,操作系统觉得,磁盘中的文件依旧可以访问,不会中途变卦忽然闪人。
  当你在电脑上打开了磁盘里的文件,读取程序就希望重回磁盘继续阅读。当你修改文件时,写入命令会被调入到某个子程序里面,操作系统的主程序甚至都会忘了有这回事。当你毫无预兆地忽然拔出磁盘,子程序正被调用,主程序撒手不管,数据可能来不及写入磁盘,就永久遗失了。甚至会永久破坏U盘。
安全弹出U盘有什么用?如果U盘经常安全弹出失败,应该怎么做?
  因此,安全弹出U盘,其实还是干了那么几件事的:
  1)它会把所有写入磁盘的活动捋一遍。
  2)它会提醒/警告所有程序,磁盘要闪人了,该干嘛的赶紧去干。
  3)它会在程序无动于衷的时候提醒用户,文件还在被系统占用。
  如果你只是专心读取磁盘里的东西,那安全弹出就没啥必要。如果你正在写入,除非你在很二逼地做检索磁盘那样的事情,只要一段时间没写入了,你也能直接拔U盘。
  不过,安全弹出还是干了不少实事的,而且是确保磁盘安全移除的唯一办法。大多数时间,你可能根本用不着,但为了不让某些重要数据永久遗失,你还是乖乖照做吧。
  有时候安全弹出U盘出现问题,没办法弹出强行拔除U盘会对U盘造成破坏。遇到这个问题我们该如何搞定呢?
  首先,我们仔细观察U盘接口的4pin(针脚)。边上两pin较长,是用来供电的;中间两针较短,是用来传输数据的。我们拔出U盘的过程就是先断掉传输数据的两pin,后断掉供电的两pin。我们运用系统的“安全删除”就是断开数据传输的两pin而已。在没有读写数据的时候拔出U盘,和“弹出”后拔出U盘没有任何分别。
  为了给你造成写入很快的假象,当你向U盘中写入数据时,系统会把即将要写入的部分先放到缓存里。当系统提示完成时,其实还没有真正完成,系统会在后台默默地把剩下的都写完。U盘无法弹出怎么通过删除策略搞定问题?
  1、在“我的电脑”点击右键属性,然后打开“设备管理器”;
  2、在设备列表里,找到“磁盘驱动器”,点开,这时你会看到你插着的U盘,在U盘名称上右键单击,打开属性页面;
  3、点击“策略”选项卡,此时你会看到一个单选设置“删除策略”;
  4、选择“快速删除”然后点击确定。以后你就可以直接用完U盘拔掉即可,而不需要安全删除了。
  当然这也是很多用户经常遇到“缓存写入错误”的原因所在,如果你经常遇到“缓存写入错误”那么也可以通过这种方式来搞定!但是如果你想有更好的性能体验,也可以运用“更好的性能”但是实际运用体验并不理想。
  这便是关于U盘无法弹出的删除策略设置,其实,我们也有一个搞定方式,那就是重新启动桌面,但相对于以上步骤,反而麻烦些。
  再次提醒各位:U盘易坏,各位小伙伴还是要多把数据保存几份,不能太依赖U盘保存。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 3159565269 2018-6-12 17:18
惯着干嘛。。。我从来直接拔,也没见出什么意外,U盘这东西,越惯越娇气
引用 讯城科技 2018-6-8 09:49
很好的
引用 静候缘来 2018-6-8 09:48
我曾经那1T的十几年珍藏,至今想起都心碎
引用 花开的那一瞬间 2018-6-8 09:48
我直接拔
引用 花开的那一瞬间 2018-6-8 09:47
我总觉得安全弹出是给U盘一个面子[灵光一闪]
引用 花开的那一瞬间 2018-6-8 09:46
学习了!谢谢!
我直接拔过很多次,没事的
引用 大笑维修 2018-6-8 09:46
以前我不信,但是昨天我就拔了一次,然后里面什么都东西都没有[捂脸][捂脸][捂脸]
引用 天籁维修 2018-6-8 09:45
关电脑然后拔
引用 维殇轻谈 2018-6-8 09:45
放心拔,千万不要把U盘供着。
引用 灵魂禁锢 2018-6-8 09:45
如难退,关机拔
引用 维殇轻谈 2018-6-8 09:44
弹出硬盘有时老是被占用,有什么技巧啊?
引用 讯城科技 2018-6-8 09:44
打破零回复
引用 讯城科技 2018-6-8 09:43
给它机会弹出,也没读写,但一直提示U盘占用,于是只能帮它消除纠结了,怕系统想不开崩溃!
引用 灵魂禁锢 2018-6-8 09:42
有个最简单的方式,遇到弹不出来时候,随便在桌面或者其他非U盘地方选个文件,右键复制。就可以轻松弹出U盘了[大笑]
引用 青春维修 2018-6-8 09:42
我一般是开任务管理器看哪些在占用,手动关
引用 维修江湖第一 2018-6-8 09:41
有时是目录没关完,有时软件占用,如果都关了,结束explorer.exe试试,还不行关电脑。有重要数据别强拔
这个时候就应该先把他放一会,等他放松警惕的时候趁U盘不注意快速拔掉。[酷拽]
引用 青春维修 2018-6-8 09:41
写的幽默风趣,关心了,如果操作系统也能这种风格肯定学的会了[打脸]
引用 大笑维修 2018-6-8 09:40
以前WIN7强拔坏了个优盘
