A、移动硬盘盒自身问题、或者有电子元件破坏,或者USB接口接触不良(或者接口虚焊),可以把移动硬盘尝试连接其它电脑,如果在其它电脑可以识别,则配出该问题。 B、移动硬盘容量很大,硬盘盒自身功率较高,造成移动硬盘整体供电不够,也可造成操作系统不能识别移动硬盘,此时只需要为移动硬盘插上另外供电电源或者将其相对比较短的一个USB接头插入另一个USB接口,为其增加供电即可。 C、如实运用了加长线,可以去掉加长线在尝试一次。 D、如果用户在运用中听到移动硬盘有不正常敲击声音,一般属于硬盘问题的“打盘”,属于移动硬盘自身老化或者其它硬件问题,需要专业维修处理。 2、软件问题,对于Win10而言,常见属于软件的问题在于 A、驱动程序未安装、或者未加载,或者驱动遗失破坏,尤其在USB连接电脑USB3.0接口时候,驱动必不可少,要检查USB3.0驱动是否正确安装,这个可以在设备管理器里面发现,如果发现任何地方有带黄色疑问符号的设备,都请安装好驱动。 B、由于非正常拔插造成的不识别,可以用时下流行杀毒软件先修复操作系统,然后重新启动电脑,一般都可以识别读取了。 搞定方式一:重装移动硬盘驱动: 1、打开控制面板—设备管理器,在磁盘驱动器列表中找到你的设备,右击卸载。
搞定方式二:重装USB控制器 1、打开控制面板—设备管理器,展开通用串行总线控制器,右键单击设备选择“卸载”,每个设备重复以上操作。
搞定方式三:禁用 USB 选择性暂停设置 1、控制面板——电源选项,单击当前所选的电源计划旁边的更改计划设置。
