ZXCVWtest
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能?
hcrt 2018-5-25 09:48
  如今笔记本所用的移动处理器几乎全部集成核显,玩游戏只能依靠处理器集成的核显。问题来了,很多笔记本搭载的处理器相同,但它们的核显性能却存在10%到40%的不一样。今天小编和大家探讨一下,就是为什么同一款处理器,其集成核显在不同笔记本身上的跑分会存在差距,谁影响了处理器核显性能?
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图1
一:马虎
  虽然U系列酷睿处理器是英特尔专门针对轻薄本定制,但该家族却包含集成不同核显的型号。比如,七代酷睿家族中的i5-7200U就集成HD620核芯显卡,而i5-7260U和i5-7267U却分别集成Iris Plus 640和Iris Plus 650显卡;八代酷睿家族中的i5-8250U集成UHD620核芯显卡,而i5-8259U则集成Iris Plus 655显卡。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图2
  Iris(锐炬)是英特尔旗下高端的核显品牌,其顶配版的性能可以媲美NVIDIA 940MX独显。所以如果你没有注意处理器型号的后缀,“想当然”地认为i5-8250U和i5-8259U的核显性能差不多,结果自然会令你失望。
二:电源模式
  笔记本为了延长续航,默认开启了很多和节能相关的设置。以最新版Windows 10为例,点击任务栏右下角的电池图标,会弹出“电源模式”的设置项,想让处理器和其集成的核显“满血”运行,就必须将其设定在“高性能模式”上。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图3
  如果你接受笔记本在电池供电时牺牲部分性能延长续航,但在接通电源时就必须满血运行,请进入高级电源管理模式,找到“英特尔显卡电源计划”,并将接通电源子项设定在“最高性能”上。如此一来,就能避免因电源模式而影响核显性能发挥的隐患了。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图4
三:散热设计和墙
  一般来说,笔记本的散热模块越豪华,OME厂商就能设定更高的温度墙和功耗墙,可以让笔记本长时间高负载运行也不会出现过热降频的问题。然而,轻薄本大都采用超薄的热管和风扇,散热效率有所折扣。此时,OME厂商大都会采用两种策略:
  保守派:为了确保系统稳定,保守派会将产品的温度墙或功耗墙设定的比较保守,比如CPU温度超过70摄氏度就开始降频,然后始终稳定在60摄氏度左右。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图5
  这类产品跑分的特色,是第一次跑分成绩最高,然后越测越低。想让它跑出最高分数,测试不同跑分软件前需要先让笔记本“冷静”下来。
  激进派:OEM厂商对品质很放心,只要CPU温度没有超过安全阈值,哪怕达到99摄氏度也不降频,从而确保笔记本可以长时间进行较高性能的输出。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图6
  同一款处理器,如果遇到散热设计良好,且温度墙相对激进的“东家”,其集成的核显自然就能跑出更高的成绩。
四:内存规格
  没有搭配独立显卡的轻薄本,其体内自然也就没有额外的显存芯片,核显必须搭配由部分容量内存虚拟的显存进行数据交互。因此,内存规格越高,核显所能挖掘的潜力也就越大。
  可惜,虽然以八代酷睿i5-8250U为代表的移动处理器最高支持DDR4-2400MHz或DDR3-2133MHz的内存,但很多轻薄本却搭配性能相对偏弱的DDR3内存,而且内存频率也只有1066MHz,属于“弱上加弱”。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图7
  采用同一款处理器的笔记本,如果搭配DDR3-2133MHz内存,或是DDR4内存,显然其核显的跑分要高于与低频DDR3内存组合的竞品。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图8
五:内存通道
  实际上,以上四个方面虽然会影响核显性能的发挥,但却还都不是最主要的,它们对性能的影响也就是5%到15%之间。而“核心食客”,也就是笔记本标配内存的通道模式,才是影响核显性能的大户,它将决定核显能否获得额外30%到50%的性能增益。
  小提示:双通道内存只对核显性能有所增益,但对独立显卡的影响却微乎其微。所以,如果你关注的笔记本武装了独立显卡,那就可以无视内存的通道模式了。
  笔记本的内存支持“单通道”或“双通道”,后者可以让CPU分别在两个内存间寻址和读取数据,从而使内存的带宽增加一倍,数据存取速度也相应增加一倍(理论上)。简单来说,凡是安装了2根内存条的笔记本,就都已经运行在“双通道”模式上了。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图9
  问题来了,如今很多轻薄本为了“瘦身”,要么采用了纯板载内存颗粒,要么选择板载内存+1个内存插槽,又或是只提供1个内存插槽。它们还有机会享受“双通道”内存吗?
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图10
  其中,纯板载内存是否支持双通道,就得看OEM厂商的“良心”了,市面上仍然有少数集显轻薄本采用了纯板载的单通道内存;如果笔记本只板载4GB内存,却提供额外1个内存插槽,我们也可以自行加装4GB或8GB内存条组成“双通道”模式,只是4GB+8GB属于“弹性双通道”,即当内存使用率低于8GB时数据在两个内存的低4GB位置上交互(此时享受双通道的速度),但当使用率超过8GB后就需要分别与4GB和8GB内存条单独交互了(此时为单通道的速度)。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图11
  那么,单通道和双通道内存,对核显性能的影响到底有多大?我们就以AMD最新的Ryzen锐龙移动处理器为例,看看其集成的Vega核显对内存通道数的敏感性吧。
GPU表现不给力?谁影响了处理器核显性能 图12
  AMD Ryzen 5 2500U和Ryzen 7 2700U移动锐龙处理器分别集成8个和10个CU单元的Vega核显,我们可以重点观察Ryzen 5 2500U在单通道和双通道内存模式下的跑分数据。可见,单通道模式下Ryzen 5 2500U的核显性能只是略微领先于酷睿i5-8250U集成的UHD620核芯显卡,根本就没有展现出AMD在图形领域应有的实力。
  但在搭配双通道内存后,Ryzen 5 2500U核显性能不仅可以秒杀酷睿i5-8250U,甚至逼近了NVIDIA上代主流独显GeForce 940MX。而Ryzen 7 2700U的核显在双通道内存的加持下,性能也仅是略逊于NVIDIA最新主流独显GeForce MX150(低功耗版),有了将入门级独显彻底扫地出门的底气。
  总之,如果你极为注重笔记本的便携性,所以将目标锁定在集显轻薄本身上,但同时又希望在游戏中获得最大的性能潜力值,就不防按照本文的思路,拒绝前四位食客,并警惕名为“单通道”的核心食客吧!
引用 a1112 2018-6-1 10:26
花开的那一瞬间: 从来不知道核显是什么东西,直接禁用。
兄弟,原来大家都是同道中人
引用 花开的那一瞬间 2018-5-25 09:51
从来不知道核显是什么东西,直接禁用。
引用 静候缘来 2018-5-25 09:50
笔记本1060路过
引用 天籁维修 2018-5-25 09:50
核显也有好处,比如我组了一台专门看4k电影,用的是g4600,核显硬解4k,才300元,整机组完才2000左右,很划算。
引用 讯城科技 2018-5-25 09:49
错了,配图中那个一个是处理器加核显,另一部分是南桥
引用 冠盟科技通讯 2018-5-25 09:49
小编,你处理器和GPU的图错了
引用 大笑维修 2018-5-25 09:48
能卖两份钱的谁会卖一份钱
