华硕Z68 P8Z68-V LE主板上市
ptmanager 2011-8-13 09:18
  为了满足中低端用户的需求,华硕推出了两款规格稍低的Z68芯片组主板,型号分别为P8Z68-V LE和P8Z68-V LX,产品主打性价比,而在今天其中的一款P8Z68-V LE已经正式上市。
  华硕P8Z68-V LE主板采用了Intel最新的Z68芯片组,采用了标准的ATX设计,整体规格有所降低,不过大部分功能都得到了很好的保留,CPU供电部分,主板采用了6相设计,足以满足Core i7 2600K的需求,产品提供4个DIMM内存插槽插槽,最高支持双通道DDR3 2200内存,最大内存容量为32GB。
  PCI扩展方面,主板提供了2个PCI-Express x16插槽,其中黑色的为x4带宽,所以产品并不支持双路的SLI,另外为了满足用户的扩展需求,主板提供了2个PCI-Express x1插槽和3个PCI插槽,此外在24pin电源接口处,产品提供了1个前置USB 3.0扩展接口。
  SATA接口方面主板提供了2个SATA 6Gbps接口和4个SATA 3Gbps接口,均由Z68原生提供。
  IO部分主板提供了2个USB 3.0接口和4个USB 2.0接口,支持7.1声道音频输出和光纤输出,显示输出部分提供了1个VGA接口,1个DVI接口和1个HDMI接口。
  目前产品已经在日本秋叶原上市,售价为14480日元,折合人民币为1205元,产品提供三年质保。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 新向天笑 2011-8-14 12:12
好的,价格再低一点就好了
引用 liaozhenfan 2011-8-13 21:03
独桥呢。 好像就是个南桥功能还是北桥功能。 反正显卡是集成在CP ...
引用 z4654688 2011-8-13 12:11
这是独桥么怎么就一个散热片 还是桥都在散热片底下  如果是独桥  ...
