雷神911Air全面屏游戏本测评:不只是高颜值
zxbai 2018-5-18 10:28
  2018年可谓全面屏笔记本爆发的一年,在过去一段时间已经面世了多款屏占比非常惊人的笔记本产品。这其中就包括在4月3日发布的雷神911Air,作为国内知名的游戏本品牌。雷神在以往给过我们很多的惊喜,那么这次在首款全面屏游戏本的浪潮中有有着怎样的发挥呢?一起来看雷神911Air全面屏游戏本测评测评。
配置一览
不只是高颜值 雷神911Air全面屏游戏本测评
外观解析
  雷神911Air的A面采用了拉丝拼接处理,三个区域不一样方向的拉丝处理带来了独特的规划感。全新的TF LOGO更加时尚,提升了整机的品质感和格调。
  厚度方面,911Air控制到了19mm左右,在搭载六核心处理器和主流游戏显卡的情况下实属不易。
  911Air搭载了一块15.6英寸的全高清IPS屏。作为一款全面屏游戏本,屏占比方面自然不能落后。通过将两侧边框收窄到6mm,911Air实现了高达82%的屏占比,将机身尺寸缩小到传统14英寸笔记本的大小,大大提升了便携性。
  C面采用了天面印刷工艺的背光键盘,白色的键盘背光支持亮度调节。键盘手感方面属于偏软的风格,键程适中,整体表现良好。
  电源键被布置在了左上角的位置,三角形的规划和整机的几何线条风格交相呼应。
  机身左侧包含一个SD卡读卡器,一个USB2.0接口,一个3.5mm音频接口,以及千兆级别的RJ45网络接口。
  机身右侧则是一个USB3.0接口,一个USB Type-C接口和一盒HDMI接口。
  重量方面,逻辑重量仅有2.15kg左右,相比大多数15.6英寸游戏本2.5kg左右的重量来说有着非常强的便携性优势。
屏幕素质测验
  我们运用红蜘蛛5校色仪对雷神911Air的屏幕进行了测验,结果如下:
  这块全高清IPS屏幕的NTSC色域覆盖可以达到46%,色彩表现中规中矩。
内部细节
  911Air的拆解比较轻松,没有隐藏螺丝和难拆开的卡扣,只需要经过见到操作即可拆下D壳。
  可以看到,散热模组采用了非常独特的布置方式,两枚风扇位于机身的正中,而发热较高的处理器和显卡都被布置在了机身右侧,远离了游戏常用的WASD按键。热管直径和数量在这个级别的产品中都是相当不错的水准。
  内存采用了双DIMM插槽的规划,在默认8GB的基础上可以自行升级到16GB双通道。
  SSD采用了来自建兴的CA3,容量为128GB,PCI-E总线,支持NVME协议。
  实测性能属于合理范围内,为了增加SSD寿命连续写入性能受到了限制,低于这块SSD的正常水平。
  电池容量为51.28Wh,实测电池续航时间在4-5小时左右。
处理器性能测验
  雷神在发布会上表示为911Air准备了更大功率的适配器,可以为酷睿i7-8750H提供更多的供电,因而可以达到更高的性能和跑分成绩。那么实测结果会是怎样的结果呢?
处理器-Z得分
  可以看到,在CineBench R15中 911Air的多线程性能得分达到了1157cb,单线程性能达到174cb,相比普通笔记本的相同处理器 1100cb以下的成绩确实有着一定的优势。
显卡性能测验
  GTX 1050Ti作为一款中端显卡,性能表现如何呢?我们运用权威图形测验软件3DMark进行相关测验。
  在Firestrike模式下,显卡得分达到了7773分,性能表现十分良好。
游戏实测
  游戏性能实测部分我们选择了《绝地求生》《古墓丽影10》《使命召唤14》三款高画质大作进行测验,均开启默认高画质,关闭垂直同步,设置辨别率为1920x1080。
  可以看到,在高画质下,911Air可以流畅运行现在市面上的大多数游戏作品,性能表现令人放心。
散热压力测验
  散热压力测验,我们运用AIDA64自带的稳定性测验工具进行30分钟左右的烤机测验,运用热成像仪拍摄热量分布情况。
  可以看到,C免的热量都分布在右侧,这与前文提到的特殊机身结构有关。数据上来看,最高热量分布在转轴出风口处,右侧区域温度在45摄氏度左右,并不会显著烫手。而游戏常用的WASD键区基本上没有受到发热影响,温度相当低。这样的表面温度控制堪称优秀。
  烤机过程中处理器频率维持在3.17GHz左右,没有任何降频迹象,非常稳定。整体来看,作为一款机身只有传统14英寸笔记本大小的游戏本产品,911Air的散热表现优秀得令人惊讶,做到了良好的表面温度和性能表现兼顾,值得很多厂商学习。
总结:
  雷神911Air的综合表现非常令人满意,无论是简约大气的外观规划、良好的做工品质还是优秀的性能和散热表现都展现出了超凡的实力。
引用 维殇轻谈 2018-5-18 10:38
就这散热压得住?
引用 灵魂禁锢 2018-5-18 10:37
这是全面屏。????
引用 大笑维修 2018-5-18 10:37
可以在原先的基础配置上升级到32GB内存,2TB NVME SSD和2TB SATA SSD。
引用 灵魂禁锢 2018-5-18 10:36
笑死我了以前拿个广达公模爆改外观说规划,现在直接把人联想的模具爆改一翻再吹逼。人不要脸天下无敌啊
引用 静候缘来 2018-5-18 10:35
这个1T5400转的机械硬盘,可以换成固态吗?应该选择啥样接口尺寸的固态呢?两个固态吧,5400的机械没法用,128的当系统盘差不多。小编知道吗?
引用 维殇轻谈 2018-5-18 10:34
就这块屏幕就没戏,ssd更是无能
引用 花开的那一瞬间 2018-5-18 10:34
我的雷神屏幕合不上了,一直开着,难受
引用 讯城科技 2018-5-18 10:33
这厚度air[打脸]
引用 维殇轻谈 2018-5-18 10:33
这个价格,毫无性价比
其实这个外观我还是非常喜欢的。
引用 静候缘来 2018-5-18 10:32
这键盘和神州同款吧
引用 维修江湖第一 2018-5-18 10:32
哪里是全面屏
引用 天籁维修 2018-5-18 10:31
屏幕也太垃圾了,暗淡
引用 维修江湖第一 2018-5-18 10:31
看到拆解放弃了
引用 维殇轻谈 2018-5-18 10:30
比美帝良心想的小新都贵…
南桥还敢不压散热器?!惠普暗影精灵热死的那茬事又忘了???
引用 冠盟科技通讯 2018-5-18 10:29
看了很多8代标压的笔记本,为什么大多数屏幕素质都那么差?
引用 讯城科技 2018-5-18 10:28
“为了增加SSD寿命连续写入性能受到了限制,低于这块SSD的正常水平。”  好像很有道理,原来三星 Intel 闪迪 是走错道了啊! [捂脸][捂脸][捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2018-5-18 10:28
之前雷神在笔吧和猪王搞起来了,个人不喜欢这个品牌。明明做工品质和整体形象不咋地,却要搞成高端品牌,还是机械革命和大船好。
