又到七夕佳节了,买礼物、写情诗、看电影逛街……多没有新意呀!现在电脑是人手一台喽,如果你的Ta发现你的电脑右下角有ta的名字或者绵绵情话,这该有多惊喜呀! 不用怕,这个操作不难的,只要简单几个修改就能轻松实现,来来来,和我一起试试吧,这个七夕节让Ta在开机的时候就能有一个专属于TA的惊喜. xp系统设置方法: 1点击“开始”菜单,找到“控制面板”中的“区域和语言选项”点击,弹窗出现: 2点击区域选项便签卡里的“自定义”,弹出自定区域选项窗口,如下: 3选择时间标签,可以看到如下窗口: 4在时间格式 (T)里的H:mm:ss前加两个tt,也就是ttH:mm:ss 如果你想让你爱人的名字在时间的后面显示,你可以把tt打在后面,即H:mm:sstt 之后在AM符号(M):里打上你爱人的名字 在PM符号(P):里也打上你爱人的名字 点应用/确定OK了完成。不过这里的文字可以有8个字,不单单是爱人的名字可以是一句情话哦! 下图为在文字在时间前面: 5在屏幕上刷新一下,在看看你右下角时间前是不是有你爱人的名字了? 如果你成功了,一定要回帖啊! 看看我的七夕祝福吧! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
