笔记本电池到底怎么保养?能不能一直充电?
zxbai 2018-4-11 10:46
  今天要聊的“保养”这件事儿,小编可以说是非常擅长了!什么 SK-Ⅱ、LA MER、LANCOME、CPB、POLA、La prairie,小编一个都用不起…大宝,才是我从小到大的好盆友,你呢?
笔记本电池到底怎么保养?能不能一直充电?答案都在这里!
笔记本电池到底怎么保养?能不能一直充电? 图
  清醒一点啊喂!小编你不是一个美妆博煮!让我们重新聊回保养,尤其是电池保养这件事儿!之前有网友留言问“笔记本能不能一直插电,要不要用到没电再充电”,今天小编就跟大家全面的聊一下关于笔记本电池到底怎么保养的问题。
  01 一直充电会对电池有损害吗?
  这可能是大家最关心的问题……之一?
  因为大家工作的时候都是边充电边用,所以之前有传言“一直充满电运用电脑会破坏电池寿命”,这个说法可不是空穴来风噢!
  充满电运用电脑最大的问题是“储存钝化”(储存钝化是指在充电显示已经充满,运用时电压快速下降,与正常状态比较容量下降。),储存钝化在充满电时最为严重,常年插电满电运用电脑就会产生钝化现象,高温也会加速钝化和电池老化的过程。
  但如果只是办公时满电运用,也不会有什么问题,因为现在电池里都有自己的控制电路,也做的比较完善,大家不用过于担心。如果能每周给电池做一次充放电的话,就更好辣~
  那有的小伙伴又有问题啦,既然一直充电会引起电池的钝化,那我在没充满时拔下电源,用一会儿再插上充电,会不会对电池有帮助!
  机智如你!理论上是可以这么搞,但也要考虑工作情况嘛。如果我们充一会儿,拔一会儿,一边工作,一边考虑电池电量,万一充电不及时还可能出现过度充放,更破坏电池寿命,并不值得。
  而且,咱们买笔记本是拿来用的,可不是要把它供起来的!
  02 长期不用电池要不要拆下来?
  答案:要拆!
  如果我们不经常运用电脑的电池,拆下电池是个不错的办法。当然也要注意拆下时电池电量不宜过高(满电取下跟在机器上是一样的),也不能过低(电池会自放电)。低电量存放很容易由于自放电而导致欠压,这样对电池的损伤很大。
  03
充电错误认知
  小编还听说过一些传言,说电池一定要用到电脑自动关机之后再进行充电,专业上来解释就是每次都要执行深度放电。
  这个说法在镍氢电池时代,由于记忆效应的存在,是有道理的。然而现在的锂电池没有记忆效应,并不需要刻意这样做。
  很多人在买电脑的时候还听销售说过,前几次充电一定要充够12-24小时。其实这也是没有必要的,因为有电池充电芯片的存在,所以充满电后不再会有充电电流。
  04 如何正确的充电?
  说了这么多,究竟一个科学的充电方式是什么呢?首先,电池在运用过程中,尽量减少充、放电深度。也就是说,电池放电深度越低,电池可以实现的充电次数就越多。譬如,电量从90%降到80%,我们就进行充电。
  其次,电池的电量不要充的过满,尽可能维持在 40%左右,同时电池温度不宜过高。电池温度较低的环境、且维持 40%左右的电池电量的条件下,1 年内电池容量的损耗非常有限。反之,如果电池在 100%满电,且非常高的温度环境下,电池容量的损耗非常显著。
  当然,我们在运用的时候不可能把控的如此精准,谁也不可能有这么多的精力去盯着电量。因此,只需要记住以下几点:
  第一、经常运用电池的情况下,我们在方便的时候进行充电即可。
  第二、偶尔运用电池的情况下,我们可以定期的对电池进行几次放电过程。
  第三、不经常运用电池的情况下,我们只需要将电池电量用到80%的时候关机,拔下电池放到阴凉温度较低的地方存放,并且需要定期拿出来做几次充放电循环,激活一下钝化的电极,同时充入供下个存放周期自放所需的电。
  总结,锂电池不存在记忆效应,它更惧怕过度充电或过度放电,现在现在的电池中都有自己的控制电路,并且已经做的比较完善,我们平时正常运用不会有太大问题。
  关于笔记本电池的保养就介绍到这里辣~如果你也在运用笔记本电脑别忘记好好保养电池哦!还有什么问题,留言区见哟~
