骇客神条!液氮助力DDR3内存狂飚3GHz
内存厂商总在寻求更高的速度,新的纪录不断被创造,近日全球知名领先内存厂商Kingston金士顿公司日前又推出了一款高端内存产品Kingston HyperX KHX2544C9D3T1FK2/2GX,来自一名超频玩家直接将其送上了3GHz的舞台。 金士顿HyperX KHX2544C9D3T1FK2/2GX内存默认工作频率为2544MHz,此时需要搭配1.65V的电压,而内存时序为9-11-10-31。 在CAS 6设置下速度可以达到2902MHz,而在CAS 7设置之下其速度甚至可以达到3082MHz,当然这是某法国玩家测试的结果。 来自国外的超频发烧友Benjamin Bouix和Jean-Baptiste Gerard,搭载上一代的Intel Core i7 870和技嘉P55-UD6C主板(主板BIOS版本为F10),使用液氮成功将HyperX KHX2544C9D3T1FK2/2GX超频到3082MHz,内存时序为7-11-9-31,内存电压达到了1.94V,而降低内存时序后,6-11-10-13下,可以超频到2902MHz,两项成绩均打破了纪录。 另外超频选手Jean-Baptiste Gerard甚至还表示,金士顿HyperX KHX2544C9D3T1FK2/2GX可能还有潜力达到更快的速度,但由于受到CPU瓶颈的限制,而无法再度提升。 |
