酷夏来临是什么让笔记本发热?
hcrt 2018-4-5 08:41
  面对即将到来的酷夏,不知道小伙伴们对自己的爱机的散热能力有没有信心,特别是那些随时陪伴我们的笔记本电脑,是否已经开始温度升高、噪声变大了呢?在即将来临的小长假,小伙伴们不妨为爱机做一次深度检查和清洁,为夏季防止笔记本发热做好准备。
● 散热孔、散热窗堵塞
  检查笔记本电脑侧面散热窗孔,如果发现感觉散热片及周围壳体的温度很高,但出风很弱或没有出风,这很可能就是散热孔、散热窗堵塞了。这是一种很常见的现象,特别是一些笔记本电脑用户运用带吹风式散热风扇的笔记本电脑底座,抑或运用环境不够整洁,甚至有很容易掉毛的宠物时,几乎半年就会出现很显著的散热孔堵塞问题。运用吹风工具吹开这些灰尘和毛絮即可暂时搞定这一问题,如果有显著结团的灰尘,可以用曲别针打散或勾出来,如果频繁出现这种情况,还是应该拆解进行一次彻底清理。
酷夏来临 什么让笔记本发高烧
酷夏来临是什么让笔记本发热? 图
● 处理器风扇问题
  如果散热片部分温度很高,但在清理散热孔、散热窗后情况未见好转,就应该仔细听一听内部的声音,如果听到非常刺耳的噪声,或者完全没有声音,那么很可能散热风扇已经出现了问题或完全停转。散热风扇问题的原因很多,例如风扇轴承无油或进尘使摩擦力增大,也可能是风扇电源虚接或脱落。对于风扇问题,我们可以通过为轴承加油、压实接口和触点等方式搞定,不过最好还是购买一个新风扇更换。
● 对流散热孔堵塞
  对于一些注重轻薄的笔记本电脑,金属板+键盘的对流散热方式是和散热管散热、温控风扇散热并列的散热主力,键盘底部金属板与笔记本主板上的散热板相接触,将主板上散热板的热量传递到键盘底部,通过密布的“透气孔”散发热量。如果键盘上积尘或油垢太多,会堵塞这些“透气孔”,影响散热能力。在很多轻薄本、超极本的检查和清洁中,要考虑到键盘面的散热孔及其清洁。
酷夏来临 什么让笔记本发高烧
酷夏来临是什么让笔记本发热? 图
● 导热硅脂失效
  和台式电脑一样,笔记本的散热片与芯片间也需要运用硅脂等导热材料加强接触,一旦硅脂失效、硅脂层进气或者接触不良,就会出现风扇狂转但排风温度不高,而笔记本的处理器温度却居高不下的情况。在这种情况下,我们需要清理干净旧硅脂后,重新均匀涂满硅脂,并将散热片重新安装好。由于笔记本空间狭小,在涂抹硅脂时一定要注意用量,尽量减少溢出,否则很容易沾染到周围的元件,造成污染甚至短路。
酷夏来临 什么让笔记本发高烧
酷夏来临是什么让笔记本发热? 图
● 热管失效
  笔记本电脑通常采用统一式散热规划,用热管连接各个高热芯片和散热片,一旦热管失效,紧靠金属管的热传导,也会造成散热效率过低的问题。判断热管是否失效也很简单,用打火机烧一端两三秒后另一端就会感到发热,那么热管就没问题,反之则说明效率过低或已经失效。热管失效只能更换整个散热系统,我们需要根据笔记本型号进行购买。
酷夏来临 什么让笔记本发高烧
酷夏来临是什么让笔记本发热? 图
  经过这几项基本检测和相应处理,小伙伴们的笔记本应该可以在酷夏中为我们提供冷静稳定的服务了。不过小伙伴在运用过程中也应该注意本本的运行状态,尽量防患于未然哦。
2
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 786569661 2018-4-19 15:05
厉害  牛人一枚    真是大师级别
