有朋友咨询硬盘选购的相关事宜,不由得让小编想起一个重要话题,也算是老生常谈了——硬盘究竟买5400rpm的还是买7200rpm的?7200硬盘和5400硬盘之间究竟有多大区别? 硬盘转速怎么来的? 硬盘的转速其实是由硬盘中的电机驱动主轴提供,简单点说就是一个马达。通过它带动盘片转转,再结合磁头臂摆动(寻道)来读写数据。这个马达转动的速度就是转速,理论上每分钟旋转的圈数越多,读写文件的速度也就越快。但是,这仅仅是个理论而已。 转一圈要多久? 这个有趣的问题恐怕很少人知道吧?我们先把结果说一下。5400rpm硬盘,每转一圈需要的时间是:60×1000÷5400=11.11毫秒 7200rpm硬盘,每转一圈需要的时间是:60×1000÷7200=8.33毫秒 单纯从转速上看,7200rpm至少比5400rpm硬盘要快了15%左右,当然了,这也就是个数字游戏罢了。 高转速的优势在哪里? 转速越快,最能体现性能差距的部分并不是持续读写能力,而是随机读写。而且这个差距相当明显,比如说7200rpm的硬盘要比5400rpm的硬盘在随机读写能力上要有20%的优势,但是持续读写能力,能有10%的差距就不错了——别忘了,光盘片转得快没有用,磁头臂的寻道能力二者几乎没什么区别, 低转速也有强项 还是以7200rpm和5400rpm硬盘为例,前者比后者要多了1800rpm的转速,高转速意味着更高的热量、更多的功耗,以及更大的噪音,这个物理特性是无法改变的。这也是为什么很多监控硬盘最多只做到5900rpm的根源,另外这也是很多7×24小时的机械硬盘都是用低转速设计来制造的根本原因(发热低、功耗低,稳定性高)。 所以说,在当前高转速机械机械硬盘的优势并不明显,尤其是SSD的普及,机械硬盘更多承担的是数据仓库的作用,保存内容也多为大文件,考验的不过是持续读写能力,7200rpm的硬盘颇有点英雄无用武之地的尴尬。 买硬盘要注意啥? 其实除了转速,机械硬盘更应该考虑的是缓存、盘片数量这两个指标。尤其是单碟容量越大(盘片密度大),缓存应该与之匹配,目前不少单碟容量超过1TB的机械硬盘都匹配了128MB的缓存,甚至不少密度更高的笔记本硬盘(2.5英寸的单碟1TB)配备了256MB的缓存。 第二个就是盘片数量。盘片数量越多潜在故障率就会高一些,热量也会大一些(一张盘片要配两个磁头),小编建议一般硬盘3个盘片以内的产品会更好一点,这是一个平衡点,再多热量会大幅度增加,潜在故障率也会增加很多。 最后小编要说,如果只打算用机械硬盘当主力,很长一段时间内都没有升级SSD做系统盘的打算,7200rpm的机械硬盘甚至是混合硬盘都是不错的选择,否则,老老实实买5400rpm的硬盘在合适不过了。 |
