长城旗下的显示器设备,一直以来都是以过硬的素质和亲民的价格作为驰骋沙场的资本。高性价比以及时尚的颜值,特别适合主流的居家、办公用户选择。现在,长城又推出了一款24AZ86PH/2显示器,23.8英寸IPS炫彩硬屏加以无边框概念的规划,诚意满满。一起来看看长城24AZ86PH/2显示器测评文章吧! 长城24AZ86PH/2显示器外观、参数解析
在显示器测验方面,笔者运用的是红蜘蛛5代校色仪,主要为与色域覆盖、色彩还原准确度、色温一致性、色调响应等测验。下面进行的是色域测验,让我们一起来看看长城24AZ86PH/2显示器的表现。
PS:在Gamma曲线方面,理想中的状态是三条线完成重合,然后将图像成对角线分割,但是在实际测量中,几乎没有显示器能够到理想状态,所以我们在测验的一般就看下面的两条线。 我们利用校色仪对48种颜色在标准光照环境下进行严格标准测验,如上图所示,左侧为△E值,右侧为对应的颜色图柱。备注:△E反映的是显示器与标准值之间差距的大小,其数值越小越好,分值越高则说明色彩越失真。
下面我们要进行的是,屏幕色彩、亮度均匀性测验,校色仪会在测验中测出每个区块不一样百分比的亮度和色度坐标的最大不一样值,从而得出这款显示器哪个部位的屏幕亮度均匀性更好。
ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是辨别不出色彩的不一样,只有少数专业级显示器,如万元级的艺卓、NEC机型能够做到。 ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不一样,但普通人是观察不到其中的不一样的,通常专业级液晶能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶也能进入这个区间。 ΔE值在6.5-13之间,色彩的差别是可以看到的,但可认为是相同的色调。 ΔE值在13-25之间,被认为是不一样的色调。 ΔE值大于25,则被认为是不一样的颜色。
