近年来随着电竞游戏及单机大作的加速发布,游戏对显卡性能的需要越来越高,而最新的GTX 10系新品与RX VEGA系相较于上一代产品性能也有了质的提升,这让很多游戏玩家有了升级显卡的需要。显卡选购对于老司机来说非常容易,基本上只要看性价比就可以了,对于芯片的参数与性能了如指掌。
显卡选购重要参数 平时逛硬件贴吧的玩家都知道,在显卡中分为A和N两个阵营,分别为AMD与NVIDIA,经常有玩家为了维护自己喜欢的芯片品牌而吵起来,真都是真爱粉。如果你是一个对显卡芯片品牌有信仰的玩家,相信你心中已经有了答案。但如果你就是一个想要老老实实玩游戏不参与这种世纪大战的玩家,就不必关心信仰什么的了。
显卡选购重要参数--RADEON 最重要的就是你购买显卡是为了玩什么游戏,素来有A黑N黑游戏之说。选择谁家的显卡芯片对于你玩什么游戏真的非常重要,比如AMD的显卡对《德军总部2》的优化提升非常之大,运用同档次的N卡芯片就不一定有同样级别的视觉享受。但同样也有针对N卡进行优化的游戏,用AMD芯片的显卡帧数就没那么高。不过遇到一款非常火爆的游戏时,两家芯片厂商都会对游戏进行优化,比如《绝地求生:大逃杀》,Beta版本的神渣优化疯狂被吐槽,A/N一直都针对这款游戏进行优化,不断的更新驱动来进行支持。
显卡选购重要参数-- GeForce但是小众游戏就绝对没有这种待遇了,因此选显卡的第一步就是根据你将要玩的游戏来选择进入AMD还是NVIDIA的阵营。就好像当初玩《魔兽世界》时候选人还是兽的意思。 显卡核心关键参数 选择好阵营之后就可以开始挑芯片了,显示芯片的重要参数就是核心类型、流处理器数量以及核心频率。理论上讲流处理器数量相同的情况下,核心频率越高性能也就越好,当然是同一年代的产物。
显卡选购重要参数-- CUDA处理器流处理器对图形处理起到至关重要的作用,负责画面上各种图形的计算生成,而流处理数量可以粗浅的理解为核心数量,核心越多性能越强,但也受到架构方面的影响。
显卡选购重要参数-- 显卡核心(图片来源于网络) 显卡的核心频率是一项非常重要的参数,直接能够影响到显卡性能,同一款芯片,选择高频就等于选择高性能,在售不一样品牌的相同型号显卡核心频率越高,性能就越高,也意味着显卡核心的“体质”就越好。 显存类型有很多种 随着近年来不断的科普,大众玩家辨别显卡性能的重要指标已经基本从显存有多大转移到了核心上,而现在显存的重要程度又重新提升回来。因为随着游戏画质的暴涨,即使是“疯牛病版”的显卡也不能满足现在的需要了。
显卡选购重要参数-- RAEDON RX VEGA是首款采用HBM2的显卡在前些年,市面在售的同代显卡无论是NVIDIA还是AMD基本都运用相同类型的显存,而今天技术的进步铸就了多种类型显存的出现,针对不一样性能的显卡运用性能不尽相同的显存,得以提升显卡性价比。
显卡选购重要参数-- Tesla V100也采用HBM2显存现在主流的显存就是GDDR5,以NVIDIA为例,运用此种显存的最高性能显示芯片为GTX 1070,主要为中高端运用,而旗舰级的GTX 1080与GTX 1080 Ti则运用了频率更高、带宽更高的GDDR5X类型显存。 由于NVIDIA在GDDR5显存有绝对的运用权,所以AMD只好另辟蹊径,运用了HBM类型显存(高带宽显存),其中最新的HBM2显存可以达到2048Bit的位宽,为显卡性能带来质的提升,同时还能大幅缩减体积。 现在市面上很少会出现以超大显存为唯一卖点的显卡了,所以不必担心现存方面做文章了。 小心显示器限制性能 显示输出这一点非常重要,因为一个高性能的显卡不能兼容你的显示器是一件非常痛苦的事情,所以在选择显卡的时候一定要看清楚了到底与现在所运用的显示器是否适配,否则到货再买个转接头也要等上一段时间。
显卡选购重要参数 现在大部分显卡基本将主流视频输出接口配备齐全了,基本是HDMI+DVI+3*DP的配置,而这三种涵盖了现在市面上的所有主流接口,能够适配绝大部分的显示器,虽然都能达到显示输出的效果,但真在真正高性能输出方面还是有较大分别的。
显卡选购重要参数 先从DP说起,DP发展到今天已经达到了1.3版本,是现在使用最广的一个版本,带宽能够达到32.4Gbps,单个接口可以轻松达到8K级别,带来绝对清晰的显示效果。HDMI现在使用最广的是HDMI 1.4版本,能够支持18Gbps的带宽。而DVI的各项指标已经基本达到了技术的天花板,慢慢开始淘汰,现在存在基本上使为了适应更多的显示器。 参数列出来没有什么太大的概念,就直接说接口对显示的影响吧,数字视频输出总会有数据传输带宽的存在,而带宽越高的接口,就意味着在单位时间内传输更多的内容,比如现在非常流行的144Hz的显示器,相同辨别率的情况下就相对于传统的60Hz显示器有2.4倍数据量的差距,因此根据视频输出接口,选则合适的显示设备才能不会限制你的显卡性能,或抑制显示器的性能。 所以我们在显卡选购的时候,知道自己想要玩什么游戏,找出对此游戏优化最好的芯片后进行选择。至于购买什么级别的显卡,全都看你的预算有多少了。但是如果仅仅是想购买显卡,之后再玩游戏的话,看相关的显卡测评对比也对显卡选购有很大的帮助。 |
