综合布线时一些实用的小技巧整理解析!
qiufengss 2018-2-9 08:45
  综合布线技巧一、必须提前对综合布线系统进行规划,跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,免得产生不必要的施工冲突。
  综合布线技巧二、在条件允许的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机会,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。
  综合布线技巧三、尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。
  综合布线技巧四、不要把综合布线过于理想化,不要把一些较为专用的网络也集成到综合布线上。综合布线把电话网、计算机网、楼宇自控网集成到一起已经足够了。
综合布线时一些实用的小技巧整理解析!
  综合布线技巧五、随着网络设备飞速发展,在选择方案时应尽量开阔一些,水平采用五类或五类以上,保证数据和语音可以互换,垂直采用光纤加大对数线缆,对于一些点较多的建筑,应采用光纤做数据备份而不是用线缆
  综合布线技巧六、由于光产品的价格不断下调,大开间布线应考虑多布一些光点,这样对网络建设有利。
  综合布线技巧七、铺设DG管时要采用直径较大的,要留有余量。铺设光缆时要特别注意转弯半径,转弯半径过小会导致链路严重损耗,仔细检查每一条光缆,特别光接点的面板盒,有的面板盒深度不够,光点做好以后,面板没装到盒上时是好的,装上去以后测验就不好,原因是装上去后光缆转角半径太小,造成严重损耗。
  综合布线技巧八、随着光熔接设备的降价,对有条件的地方,可以考虑放弃传统的ST、SC头的制作方式,采用尾纤与光纤相熔接的做法更能够保证光路质量。
综合布线时一些实用的小技巧整理解析!
  综合布线技巧九、不要片面追求布线产品的品牌,进几年来,其实国内的一些厂家生产的非屏蔽线、光缆、模块等其他的网络设备性能上已进达到行业标准,价格上具有较大的优势,所以可以考虑用我们自己的产品。
  综合布线技巧十、慎用四口86面板
  现在,经常能在工程项目的招标文件中看到“信息出口采用四口86面板,安装6类信息模块”的要求。我们都知道安装86面板的底盒体积较小,在如此狭小的空间里安装四个6类模块,同时还要有四根较粗的6类线缆端接在模块上,几乎无法保证安装标准对6类线缆弯曲半径的要求。之所以我们对这样的安装不会有什么异常的感觉,是因为我们在实际水平链路上的使用还比较低,一旦网络要升级到更高速率时,就容易造成不可预知的结果,影响正常运用。正确安全的做法是,在需要四个信息点的位置,预埋两个86底盒,安装两个双口86面板。
综合布线时一些实用的小技巧整理解析!
  综合布线技巧十一、水平系统尽量做到一步到位
  在招标文件中,我们还经常看到“用于语音使用的水平链路(包括信息模块,水平线缆和配线架)采用超5类系统,用于数据使用的水平链路(包括信息模块,水平线缆和配线架)采用6类系统”,这种所谓省钱的做法使此套布线系统完全失去了开放性、灵活性和扩展性。我们都知道水平链路中的水平线缆从每层楼配线间到信息出口,几乎都是先走吊顶线槽,入室后再穿管,一旦线缆敷设完成很难再抽出更换;另外,现在的布线系统已经不再仅仅为语音和数据服务,更多的是为更高速率的和今后未知的各种使用服务。如果现在将水平链路划定使用界限,一个口跑高速,一个口跑低速,那么这套布线系统的端口互换性、灵活性和未来端口的升级扩展性以及所谓的开放性将不复存在。所以,无论用于何种使用的水平链路,应该都选择相同的,而且是比较超前的布线系统,不要将水平链路限定使用范围,综合布线系统本身就是个开放性的系统。
  综合布线技巧十二、主干系统要做到能省则省
  和水平系统要求相反的是,很多用户对主干系统的要求是一步到位,在招标文件中经常可以看到“语音主干采用5类25对大对线缆,数据主干采用单模光纤……”。首先对于语音主干来说,主要用于传输模拟语音信号,速率很低,3类大对数UTP已经完全够用,如果语音系统升级为数字系统,它将不会再利用大对数线缆作为主干,而是完全利用数字IP网络系统,所以会利用光纤作为主干;对于数据主干来说,单模光纤以其高带宽、长距离传输等特点,主要作为建筑群的楼与楼之间的数据主干,如校园网、机场、大型社区和综合性商业建筑群等,而对于单栋楼内的垂直数据主干,无论在带宽和距离的需要上,采用多模光纤已经足够,不需要采用单模光纤(有源和无源的单模光纤端口比多模光纤端口昂贵),也不需要预留单模光纤作为备份,主要是因为主干线缆和光缆是沿弱电竖井敷设的,非常便于更换和扩展,所以主干系统的选择没有必要一步到位,只要满足现在的使用且有一定的冗余即可,今后可以根据需要再逐步扩容和升级。
综合布线时一些实用的小技巧整理解析!
