win10更新失败怎么办?
zjmanager 2018-2-7 10:01
在Win 10日常更新或累积更新包的安装过程中,总是难免遇到更新无法执行到底、自动撤销、反复更新或重新启动也无法搞定的尴尬。你是否也难以摆脱更新失败的尴尬?给大家介绍一下,这种情况该咋办?
1、删除Win更新缓存文件
  更新失败而留下的更新缓存文件没有被系统自动删除,会造成下次更新依然无法成功的现象出现。为此,我们可以首先删除更新缓存文件。如果问题是这由方面引起的,则在清除缓存后,问题可以迎刃而解。
  ①搜索框搜索并打开命令提示符(以管理员身份运行)。
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
  ②在命令提示符窗口中输入“net stop wuauserv”命令并回车,此时系统会提示服务停止。
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
  ③接下来输入“CD %windir%\SoftwareDistribution”命令并回车,这时便进入了SoftwareDistribution文件夹。直接打开“C:\Win\SoftwareDistribution”文件夹,删除其中Download和DataStore文件夹中的所有文件。
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
  ④在命令提示符窗口中再次输入命令“net start wuauserv”并回车,此时系统会提示服务重新启动。
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
  完成上述系列操作后,在系统Win Update窗口中再次尝试检查更新系统。
2、开启BITS等各项服务
  若方式一后更新仍无法进行,可以再根据如下步骤,确认BITS、Win Update、Win Installer、Software Protection等服务设置是否开启。如果未开启则需要将其打开。
  ①按下Win+R组合键并输入运行“services.msc”命令。双击打开“Background Intelligent Transfer Services”服务。
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
  ②点击“常规”选项卡,将“启动类型”选择为“自动”或者“手动”选项,然后点击“服务状态”下面的“启用”按钮,选择使用并确定。
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
  ③然后用有同样的方式对“Cryptographic Services”、“Software Protection”、“Win Installer”及“Win Update”等服务项目进行启用操作。
3、修复Win Update
  Win Update功能问题也会造成更新失败问题。若如上方式均不能搞定,可尝试修复Win Update来搞定无法安装Win更新的问题。
  ①打开“命令提示符(管理员)”窗口,然后输入如下命令并回车运行:DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
  等待扫描进度到100%(通常这一过程需要几分钟甚至更长时间)。若检测正常,则显示“未检测到组件储存破坏。操作成功完成。
  ②接下来,输入以下命令并回车执行:DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
win10更新失败怎么办
  同样等待进度到100%。如果中途遇到问题,则自动进行修复,显示“还原操作已成功完成”。
  完成以上修复之后,关闭命令提示符窗口。然后进入开始→设置→更新和安全→Win更新”,重新运行Win更新即可。
Win更新为什么老失败?干货帖请收藏
相关阅读
