笔记本的公共测试点
ptmanager 2011-7-17 17:42
笔记本的公共测试点
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管  修笔记本也是如次
第一个测试点 保护隔壁测试点
MAX1632
的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器  经过隔离电路 到 MAX1632正常
第二个测试点 待机电压测试点-
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦  如果电压是高电平 就表示待机正常
第三个测试点  开机电路测试点
开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果  电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
F+ l第四个测试点  系统单元电路
3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁  如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的;
第五个测试点 CPU 单元电路
h
测试点为CPU 的供电 电感线圈  如果这个正常就表示 以上全部正常
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点  其中一个电路有短路 就无法加电 /
有不清楚的可以留言 谢谢
原作者: ptmanager 来自: 迅维网
引用 无边思绪 2011-7-17 17:48
楼主,这不是你擅长的领域。
引用 无力思绪 2011-7-17 18:15
这个。。。我表示在无边老师楼下压力很大
引用 73455855 2011-7-17 18:34
表示明显能看出来无边版主对楼主的那个啥···
引用 fqcjz 2011-7-17 19:18
我不知道公共点在哪里,多谢了
引用 fqcjz 2011-7-17 19:19
第二个测试点 待机电压测试点-
请问楼主,高电平是多少范围内
引用 t379692087 2011-7-17 19:49
多谢老师指点 这些公共测试点正是我这样自学者的软肋 请多指教!
引用 wuaook 2011-7-17 19:51
好像在说法上有问题
引用 st500 2011-7-17 20:19
还是上点图片,会很清楚的。
引用 kernxn 2011-7-17 20:23
楼主讲得很详细,从后面开始,如测有电压,前面就都是正常的。
引用 高小楼 2011-7-17 20:51
谢谢 楼主了  对我们这初学者很有用处
引用 marge 2011-7-17 21:03
非常感谢楼主 对我们这些新手来说是好东西
引用 加油,我最棒 2014-3-16 18:25
g楼主的说法表达得不够明细,易误导新手啊
引用 山西小余 2014-3-16 20:46
额 我表示
引用 daiweiwen 2014-3-17 10:05
学习中,多看一点多学一点
引用 新手。学徒 2014-3-17 10:47
先收藏了,
引用 侯永 2014-3-17 10:54
多谢,我看懂了。MAX 1632 是22脚,MAX1999是20脚。
引用 liqiuyu12346789 2014-3-17 18:44
学习学习,很好用
引用 岩岩孤松 2014-3-18 11:21
求大神 指点。。。。。。
引用 ?LOVE?DREAM 2014-3-18 16:15
学习学习,学习分享
