集成显卡和独立显卡的区别
ptmanager 2018-2-6 13:48
  现在很多的卖家都会推出独立显卡的噱头来吸引购买,制造卖点。对于消费者来说,也就容易制造一种错觉,那就是独立显卡就一定是好的。
集成显卡与独立显卡到底有什么区别?
集成显卡和独立显卡的区别
  今天就跟大家聊一聊什么是集成显卡,什么是独立显卡,对于对电脑一无所知的小白的来说,此文有脱坑的效用。
集成显卡
  我们先说集成显卡,集成显卡有价格低、供电少、兼容好、升级成本低的特点。
为什么集成显卡的价格低?
  集成显卡是将显卡集成在CPU上的,没有显卡(GPU)就无法对电脑的图像处理进行输出。集成显卡直接安在CPU上,节省了空间上的位置。
  而且集成显卡没有显存,因此占用电脑一部分内存进行运算,这也就节省了集成显卡的制作难度,从而导致集成显卡相比独立显卡价格要低。
集成显卡与独立显卡到底有什么区别?
集成显卡和独立显卡的区别
为什么集成显卡供电少呢?
  独立显卡相比集成显卡有着更大的运算能力,一些高端的独立显卡还需要单独地供电。这样也就会加重电脑供电的负担。
集成显卡与独立显卡到底有什么区别?
集成显卡和独立显卡的区别
  而集成显卡在CPU上,只需要给CPU供电就可以满足集成显卡的供电需求,同时集成显卡供电也更少低功耗。
为什么集成显卡兼容性好、升级成本低呢?
  实际上很多电脑厂家在生产电脑的时候就会在CPU上安装集成显卡,反正集成显卡也不贵。甚至AMD为了提高电脑的性能专门研发了交火的技术,但并没有卵用。
集成显卡与独立显卡到底有什么区别?
集成显卡和独立显卡的区别
  集成显卡与CPU配套,因此设计上具有一直性,很少会碰到驱动程序兼容性的问题,此外,集成显卡的升级成本低,只需要更换主板就可以了。相比较独立显卡动辄上千的大换血,无疑集成显卡成本更低。
  但是集成显卡的升级相比较更加麻烦,需要转移CPU和零部件,这也导致了,就算我们知道升级成本低也懒得升级啊!
独立显卡
  独立显卡是专门进行图像处理的硬件,通过PCI-Express扩展插槽与主板连接。上面说到集成显卡的优点,那么那些优点恰恰也是独立显卡的缺点。独立显卡通常更贵,为了追求大显存,之前说过的GTX1080Ti显存达到了11G,华硕GTX1080Ti尊享版价格也达到了惊人的万元。
那么独立显卡到底有哪些优点呢?
  总结来说就是性能高、画质强、大型游戏运行流畅。
  独立显卡主要是奔着电脑的性能上去的,电脑的高性能脱离不开独立显卡,集成显卡受制于有限的空间和有限的供电,性能其实提升的有限。
集成显卡与独立显卡到底有什么区别?
集成显卡和独立显卡的区别
  但是现在的集成显卡已经做的非常不错,完全可以与低端的显卡拉开差距,2009年以后,AMD和Intel都各自大力发展内建于CPU内的高性能整合式图形处理核心,它们的性能在2012年时已经胜于那些低端独立显卡。
集成显卡与独立显卡到底有什么区别?
集成显卡和独立显卡的区别
  这些集成显卡玩玩普通的网络游戏还感觉不到压力,但是玩大型的游戏,例如《守望先锋》、《CS.GO》那就是小鸟扛大炮了。大型的游戏还是需要独立显卡,现在大热的VR游戏没有英伟达和AMD的高端显卡,根本带不动。
  而且现在显示屏的分辨率不断提高,1080P算是常态,2K、4K屏也逐渐成为主流,这些新的技术都需要独立显卡的强大图像处理能力才能实现。
到底哪种显卡更好呢?
  现在很多人买电脑陷入一个误区,那就是配置高又足够轻薄,其实这是一个非常难以两全的。想要配置高,独立显卡不可或缺,但是这样也就导致电脑的机身变厚,想要轻薄,集成显卡可以满足但是又无法在性能上有所突破。
集成显卡与独立显卡到底有什么区别?
集成显卡和独立显卡的区别
  因此,在买电脑之前,一定要知道自己的需求在哪里。现在的集成显卡,可以完全满足对游戏没有高要求的影音娱乐本定位。而独立显卡,虽然可以带你装逼带你爽,但是你也要考虑你要因为独立显卡,增添大功率的风扇,独立显卡体积越来越大,电脑机箱也要换,有个好显卡怎么没有一个2K屏幕?这样想下来,没有大出血,怕是无法发挥独立显卡的长处。
222
