绝对正宗假货西尔特580u维修一例
yzz163 2011-7-16 11:37
  580U是大多数电脑维修员的必备利器,据说正品580U的停厂就是因为580U出了仿的,仿的580U声名远播,却始终未得一见,今有幸接修580U一台,故障现象接通电源,usb 线,电源灯亮绿色,电脑发现usb设备,并识别为了西尔特usb1.1设备,貌似正常。打开软件,却发现电源灯转红一下,始终连接不上编程器。初步判断主机cpu部分正常,故障应该出在fbga阵列部分或id加密件部分。拆开目视发现新大陆,绝对正宗的仿货580U有图为证。
  假货证据:
  1.此机为2009年产品,然而看工艺仍是有铅的。
  2.两个主芯片未见打磨。
  3、继电器和升压块,电解的牌子明显是正品没有采用过的,不过这些并不影响仿货的品质。其它的电路,pcb元件布局上可以说是原厂的100%克隆品。拆下2464码片和另一8脚加密件,用我的老威龙490读出2464码片内容,与正品580U比较,程序功能代码部分100%相同,看来软件上也是100%克隆,尝试用非常手段读取加密的8脚id件代码,发现此代码片内容居然全为空。
  看来故障原因找到了。拿出一全新件重写原厂id代码,(24的代码也连同更换,24芯片与8脚的加密件是成对的)。将芯片焊回编程器主板上,重新连线,起动软件,正常联机,识别为580U。组装好上下板,外壳,尝试烧写各种器件。全正常,与印象中的原厂580U完全一致,高速稳定。
  题外话:大家不必追逐什么原厂580U了,仿货的一样品质,虽然个别元件牌子不一样,但功能,品质却不见得正品的低。有人可能要说了,仿的才坏啊,正品不容易坏。我告诉你,仿的坏机是第一次碰到,原厂正品却碰到过6,7台了。
原作者: 深空旅行
相关阅读
引用 无力思绪 2011-7-15 13:49
业务很广嘛,编程器也修
引用 深空旅行 2011-7-15 13:51
业余有空搞搞维修,不然手痒。
引用 树叉 2011-7-15 15:46
好文章,不过仿的多只能停产了。
引用 无效的用户名 2011-7-15 18:09
楼主厉害啊,编程器都能搞了。我的LBA TOOL-48坏了,返厂了。也没有拆开看看。
引用 hnyhz2010 2011-7-15 21:19
搞维修的就是这样,每天不搞点东西就觉得少点啥的。
引用 封魄 2011-7-16 13:09
像这情况 也只有拆下来看才知道真假。中国这货太多了
引用 shuqiguo 2011-7-16 17:57
所谓的升级套件可能就是楼主更换的那2个IC了,2464不能加密,剩下的应该就是那个8脚的SPI FLAHS(对不?),呵呵。
引用 深空旅行 2011-7-16 18:03
shuqiguo 发表于 2011-7-16 17:57
所谓的升级套件可能就是楼主更换的那2个IC了,2464不能加密,剩下的应该就是那个8脚的SPI FLAHS(对不?),呵 ...
280U升级580U就是换这两。
引用 刘亚军 2011-7-17 00:33
楼上的还有这样的编程器卖吗?有的话,联系哈...价格要好哦..呵呵
引用 深空旅行 2011-7-17 08:48
西尔特的编程器没有,如果要升级编程器可以找我,淘宝上搜索280u升级580u就可找到
引用 thcloud 2011-7-18 09:02
什么时候防的 减低500  我就买个仿货
引用 燕锋 2011-7-18 15:44
加密芯片怎么读的?
引用 易修维捷 2011-7-18 15:53
厉害i,编程器也能修好
引用 程放天 2011-7-18 16:01
绝对正宗假货   西尔特580u
好唠口! 一开始还没明白意思.
看样子 假的可一和真的有一拼!
引用 刘小兵 2011-7-23 00:37
心中的高人
引用 chenpenghb 2011-8-3 15:36
高人,真高。
引用 liulangwo 2011-8-5 10:04
编程器也可以修。。不是一般的高
