01、处理器主频和睿频是什么? 处理器主频代表了它的运算、处理数据的速度,所以一般情况下,主频越高处理器处理数据的速度也越快。当然,主频也只是多个指标中的一个参考项而已。睿频则是当你启动了一个使用程序时,处理器会根据系统负载自动调整频率以确保程序流畅运行。
关于CPU主板选购的6个错误认知! 图 很多人都在谈论 处理器 的核心数量,到低是不是核心数量越多就越好?答案是肯定的,核心数量越多代表着 处理器 并行处理的能力越强悍。 1 个人干活和 8 个人干活当然是 8 个人要更高效。
关于CPU主板选购的6个错误认知! 图 03、Intel 还是 AMD? 如今 处理器 市场中的两大生产商 Intel 和 AMD 一直是争的不亦乐乎,很多人在选择的时候就犯了难。Intel 阵营有着我们熟悉的酷睿 i3 / i5 / i7 系列,还有入门级别的奔腾和赛扬系列。反观 AMD 阵营,除了大家熟悉的 APU 系列外,近日也是针对主流市场推出了全新的 Ryzen 3 / 5 / 7 系列。
关于CPU主板选购的6个错误认知! 图 04、先选择 处理器 还是先选择主板? 在多数情况下,优先选择应当是 处理器,不一样的 处理器 需要不一样芯片组主板的支持。在确认了 处理器 之后,再去选择对应支持的主板,包括针脚和支持的 处理器 类型,这些参数信息都是可以在网上查看到的。当然如果你先选择了主板再去选择 处理器 也是可以的,选择方式同理。
关于CPU主板选购的6个错误认知! 图 如今常见的主板尺寸多以 ATX(标准型)、M-ATX(紧凑型Micro-ATX主板)、ITX(mini板)为主,单从板型尺寸上这一点相信很多人就能看出个大概。其中 M-ATX 的性价比是最高的,ATX 和 ITX 的价格要稍稍贵上一些。
关于CPU主板选购的6个错误认知! 图 06、主板供电越多就越好? 有不少人在购买主板的时候都认为主板只要供电越多就一定好,这一点在理论上也是无可厚非的。然鹅,随着供电的增多 MOSFET 管在工作时产生的热量也随之增加,同时功耗也会增加,这就意味着会加速元件的损耗。为了避免这种消耗就需要增加散热的处理,所以说如果没有特殊需要是没有必要去追求供电数量的。一般情况下4-6相供电就可以满足日常运用了。
关于CPU主板选购的6个错误认知! 图 |
