皮线光缆六大优点: 1、特种耐弯光纤,提供更大的带宽,增强网络传输性能; 2、两根平行FRP或金属加强件使光缆具有良好的抗压性能,保护光纤; 3、光缆结构简单,重量轻,实用性强;
综合布线时运用皮线光缆的六大优势与综合布线七大实用技巧! 图 5、低烟无卤阻燃聚乙烯护套或阻燃聚氯乙烯护套,环保。 6、可与多种现场连接器匹配,可现场成端。
综合布线时运用皮线光缆的六大优势与综合布线七大实用技巧! 图 1、必须提前对综合布线系统进行规划,跟土建、消防、空调、照明等安装工程互相配合好,免得产生不必要的施工冲突。 2、在条件允许的情况下,弱电应走自己的弱电井,减少受电磁干扰的机会,楼层配线间和主机房应尽量安排得大一些,以备发展和维修所需。对于网络,物理层的铺设是至关重要的,因为它是基础。 3、尽量多布一些点,采用双孔面板(一个语音,一个数据),跟电配合好,在信息点附近布电源点。由于综合布线一般来说是一次性到位的工程,线布好了,要更改布线相对困难,而通信设备随着发展是越来越多,所以多布一些较为稳妥。
综合布线时运用皮线光缆的六大优势与综合布线七大实用技巧! 图 5、随着网络设备飞速发展,在选择方案时应尽量开阔一些,水平采用五类或五类以上,保证数据和语音可以互换,垂直采用光纤加大对数线缆,对于一些点较多的建筑,应采用光纤做数据备份而不是用线缆 6、由于光产品的价格不断下调,大开间布线应考虑多布一些光点,这样对网络建设有利。 7、铺设DG管时要采用直径较大的,要留有余量。铺设光缆时要特别注意转弯半径,转弯半径过小会导致链路严重损耗,仔细检查每一条光缆,特别光接点的面板盒,有的面板盒深度不够,光点做好以后,面板没装到盒上时是好的,装上去以后测验就不好,原因是装上去后光缆转角半径太小,造成严重损耗。
综合布线时运用皮线光缆的六大优势与综合布线七大实用技巧! 图 |
