新i3为什么要带睿频?还不够快?
zxbai 2018-2-1 13:57
  “Intel i3终于迎来睿频加速”,小伙伴在留言里问睿频究竟有什么作用。今天小编就针对睿频的问题和大家分享一下。
睿频是什么?
  睿频其实就是加速频率,着重提升单核心执行效率,提升频率是最直观的方式。处理器应对复杂使用时,具备加速频率技术的处理器会自动提升主频,从而应对负载使用的计算需要;而当工作需要切换到主要是数据交换之类非处理器高性能计算要求的任务时,比如说读写操作之类的,加速频率就会降低,处理器会处于节能低功耗状态。
  这样一来,处理器既保证了运算要求的高性能,又可以很好的平衡功耗带来的热量散发。一般来说,睿频一类的加速频率技术,最大允许处理器在基础频率基础上提升20%左右的频率,这样处理器可以“超额”应对计算需要。
还不够快?新i3为什么要带睿频?
睿频就是超频吗?
  肯定会有小伙伴说,睿频是不是就跟超频一样?不可否认,二者有很显著的相似性,都是提升频率。但是他们之间也有显著分别:睿频可以根据实际运行的使用程序的需要,动态调整处理器频率、电压来提升性能,同时保持处理器继续运行在处理器技术规范限定的功耗、电流、电压和温度范围内;而超频则是人为强制将频率提升,包括提升电压等一系列动作,且不说这已经超过处理器的规划规格,功耗大幅度增加,最根本的是它无法像睿频一样根据使用需要的负责程度动态调节,这就是二者的本质分别了。
还不够快?新i3为什么要带睿频?
功耗墙还在吗?
  这次移动版i3要增加睿频的消息,也让人产生了一个疑问,功耗墙还存在吗?所谓功耗墙,就是处理器在现有制程工艺支撑下,能够达到的最大功耗范围,超出范围,处理器就容易自动降频以保护自身。
  要说的是,移动版处理器对功耗的要求还是比较苛刻的,以Intel这两年的U系列移动版处理器来说,最大TDP都是15W的样子,上限确定了,还要继续提升性能,睿频应该说是最好的实现方式。
  得益于10nm制程工艺(消息显示带睿频的i3将运用10nm技术)的帮助,才有机会将睿频带到i3上,如果还是14nm工艺,要在基础频率已经达到了2.2GHz/2.7GHz的情况下再加上睿频,还要保持15W TDP,这太魔幻了,很难实现。
还不够快?新i3为什么要带睿频?
台式电脑啥时候上?
  这次具备睿频技术的i3还是移动版低电压处理器,很多小伙伴也关心台式电脑的新i3是不是也要支持。从小编的观察看,恐怕还难以实现,一方面是台式电脑功耗限制较少,TDP达到了65W,以现款i3 8100举例,其基础频率已经达到了惊人的3.6GHz,如果再加上睿频技术,单核心频率提升后带来的性能将十分可观——这样一来i5要怎样定位?所以说台式电脑i3加入睿频技术不是太现实的。
还不够快?新i3为什么要带睿频?
  最后,早上还有小伙伴提到不知道i3、i5、i7是什么意思,这里小编也简要说说,非常容易理解:
  入门级处理器:Intel Celeron、Pentium、AMD Ryzen APU
  主流级处理器:Intel Core i3、AMD Ryzen 3
  中端级处理器:Intel Core i5、AMD Ryzen 5
  高端级处理器:Intel Core i7、AMD Ryzen 7
  旗舰级处理器:Intel Core i9、AMD Ryzen Pro、Ryzen Threadripper
引用 晨达 2018-2-2 14:38
个人认为intel睿频,超线程,只是不想给你用而已,还是要感谢AMD ,不然INTEL会一直留着慢慢发布!
引用 天籁维修 2018-2-1 13:58
锐龙apu好歹也是r31200以上性能加750ti的核显吧。怎么就成入门了。你让老架构apu怎么活
