我们的生活和工作离不开电脑,是我们的好帮手。但是电脑是机器,难免会出现一些问题,我们都会使用电脑,可是在电脑出现故障,很多人却束手无策。比如电脑主板电池没电了,会对电脑有什么影响,对于这个问题,很多电脑小白朋友来说都太清楚,下面小编就给大家介绍一下电脑主板电池没电了的表现以及解决方法。
这也是为什么当我们断掉电脑所有外部电源后,下次电脑开机后,电脑上的时间不会乱的原因,另外主板B苹果iOS设置也是基于此原理。 了解主板电池原理后,对于电脑主板电池没电了会怎么样?就比较好理解了,没有了主板电池,会出现以下几种现象: 1、电脑每次开机,时间都会恢复到初始时间,也就是说,时间不能正常同步,时间不准的问题,每次重新启动电脑,其电脑时间都恢复到了出厂设置的时间;
当主板电池没电了会出现这样的情况,进入主板BIOS设置后,重新启动电脑,其之前设置的BIOS项目都失效,又会恢复到原始设置;比如电脑设置了开机密码,但如果主板电池没电,就会出现设置了开机密码失效,下次依然可以直接进入电脑;
