ZXCVWtest
固态硬盘和U盘有什么分别?
hcrt 2018-1-30 09:48
  之前有不少网友问小编固态硬盘与普通机械硬盘的分别,这个话题小编以前也介绍过。但今天有人问固态硬盘和U盘有什么分别,同为储存硬件的固态硬盘与U盘其实分别很大,可比性也不大,下面还是为大家简单介绍下吧。
固态硬盘和U盘有什么分别?
  固态硬盘与U盘有什么分别:
  第一,主控算法不一样,固态硬盘的速度数十倍的高于U盘。
  第二,寿命极大的延长。
  第三,可以同时读和写。
  大家相信都买过U盘,有一个很大的问题就是很容易遗失数据。其实主要的原因就是U盘需要经常插拔于不一样的主机之间,不正确的插拔操作,力度和角度控制不好,或者USB接口电压的不稳定,或者系统问题造成错误的数据写入等都是造成U盘容易坏的原因,但是固态硬盘装在主机箱内部,用的是SATA接口或者M.2、PCIE接口,处于非常安全和稳定的保护之下,不会像U盘一样容易发生问题,从而遗失数据。
  固态硬盘
  下面简单介绍下固态硬盘与U盘的原理与性能分别:
  1 、主控的算法不一样
  固态硬盘采用的是一种特殊的算法,这个算法每个厂家都不一样,而且是封装在主控芯片里的。通过这个特殊的算法,可以使储存的数据均匀分配到固态硬盘芯片里的每片flash上,在提升储存速度的同时,也可以极大延长FLASH芯片的寿命。有些厂家更高效的算法甚至可以对储存数据进行带压缩的读写,读取速度可以达到很高,而且能极大延长FLASH芯片的寿命,一般固态硬盘正常运用的话四五年问答不大。
  2、寿命可以极大的延长
  U盘经常容易坏是因为一般的U盘,大部分也就是只有一片FLASH储存芯片,部分高端的型号顶多有两片芯片,在你运用时反复对同一片芯片上的储存单元读写,会降低芯片的寿命,加速芯片的老化。而我们用的固态硬盘上芯片就不止一片两片了,而是有数十片芯片,通过主控的协调,将储存数据的不一样,分配到不一样芯片进行协同操作,基本上平均分配每一片芯片的运用量,这样就无形中叠加了所有芯片的读写次数,也极大的延长了稳定工作的时间。
  第三,可以同时读和写速度不一样
  大家可以试试,分别复制同一个文件到U盘和固态硬盘,速度显著是固态硬盘快很多。除去USB接口的原因,还有因为内部FLASH芯片原理结构的原因。FLASH芯片相同的储存单元结构里,同一时间内只能进行读 或者写 这单一操作。主要是因为FLASH芯片要读写数据,是靠电压的变化来完成的,读操作要一个电压,写操作要一个电压,而不可能同时产生2种电压的,但如果有很多芯片,数据是分散开来的,那么对于一个芯片组合来说同时读写就是可以实现的。
  另外补充说明:
  其实固态硬盘和U盘的结构原理是一样的,都是主控芯片+FLASH储存芯片。但是呢,由于体积和成本的原因,U盘的主控芯片是精简缩水的,它取消了sata的控制器,但是保留了例如有zif(ce),esata,usb等计算机移动设备通用的控制器。另外据说对于储存寻址能力也简化了,现在最多就只能做到8片FLASH芯片。而固态硬盘的主控芯片,一般至少支持16片FLASH芯片,有些甚至达到32片FLASH芯片,甚至更多。
  另外,关于固态硬盘,铅锤哥还要说一点。相同品牌并且同系列的固态硬盘,大家有没有发现一种现象,就是这个固态硬盘容量越大,它的速度就越快。为什么呢?原因就是上面文章所说的,一块主控芯片可以控制16或32片FLASH芯片进行同时的读写操作。举个例子,容量为128G的固态硬盘需要用16个FLASH芯片,而容量为256G的就需要32个FLASH芯片,你说16个芯片干活快呢,还是32个芯片干活快呢?其实基本就是相似机械硬盘的阵列概念。
  编后语:
  一般我们很少用固态硬盘与U盘进行对比,因为这两者由于体积和功能的不一样,可比性并不多,通过以上内容想必大家已经了解固态硬盘和U盘有什么分别了吧。
