墨盒的运用寿命长短,最基本决定于其工作的环境,如果打印机长时间处于潮湿的工作环境中,墨盒的打印喷嘴就极有可能受到腐蚀,会严重影响打印效果和墨盒寿命,在低温干燥的环境下,机械部份的运转会因润滑油的干燥而出现不顺畅。所以,工作环境离开不了温度的要求。另外,工作环境变化不宜过快,否则零部件的热胀冷缩效应也会造成机械部件的过多磨损,尤其是墨盒的塑料构件和喷嘴孔径产生的变化也会影响打印的效果。 ![]() 打印机墨盒的保养 灰尘是墨盒第一杀手!即使洁净的环境,也会有浮尘落下,所以打印机即使不打印,一般在一星期内应该开机一回,打印机墨盒的保养。
打印机墨盒的保养 安装新墨盒后,“喷嘴检测”是不能省略的步骤,遇到检测打印图案断线或某种颜色显示不出时,证明仍需要清洗打印头,否则打印图案会严重偏色甚至缺色。另外,墨盒一旦装入打印机,就不要轻易将其取出,因为在取出墨盒的过程中,空气有可能进入墨盒的出墨口,当再装入打印机后,这些空气会被吸入打印头而使打印出现空白,zle耗材技术对墨盒的保存提出一点个人意见。 1.新买未曾开封的墨盒:新购置的墨盒是密封包装的,最好放置在阳光照射不到的阴凉处,保质期一般如其包装上所说,会有一年甚至更长的时间。墨盒内的墨水是以液体存在,流动是液体的基本属性,所以在放置时,应正放,避免倒置,倒置会造成喷嘴处墨水不够,会影响换墨装上机时的打印效果。 2.已打开的墨盒:这种情况应该较少,一般是在运用过程中更换下来的墨盒但没有用完。这时,您最好找一个较密封的盒子把墨盒正立放好,但也不能放置太久,墨水是液体的化学物质,会蒸发或与空气接触而变质,可能造成喷头堵塞。 3.另外,打印机在较长距离的搬动或者运输过程中,应该尽量保持水平,最好将墨盒留在打印机内并用胶带固定。切忌防止挤压碰撞及倒置。 |
