一种要求更加流畅地进行组网,并为数据库提供灵活可靠路径的网络称为智能网络。智能网络一般适用于电信业务最新的研究和政策上。规划这种网络的主要目的是为了避免运用线路交换,使客户能够享受这种网络服务的新设施,同时也努力集中整个系统,来自电信部门的不一样类型的高度专业化设备被放置在智能网络中顺利的进行工作。
智能网络的工作原理 智能网络的所有工作都是基于安排和创建新的服务,并为了特定系统的客户的利益而监视旧服务。首先,服务以特殊类型的顺序排列,以便正常运作,它是在称为服务独立构件块(SIB)的特殊构建块的帮助下执行的。这些块有助于启动不一样类型的通知和公告。在这个智能网络监控系统的整体性能后,打开网络系统的新业务,设置两条电话线等业务线路,这一步的功能是给通话过程中的通话指示。从运营商的角度看,智能网的主要组成部分是SMS(Service Management System,服务管理系统)。基本上这个系统的主要目的是管理接入点并参与计费。智能系统的另一个重要组成部分是服务控制点(SCP); 它管理线路和客户之间不一样类型的服务,并检查自动公告。智能网络的其他组件也涉及SCF(服务控制功能)或SDF(服务数据库功能)的工作。它管理线路和客户之间不一样类型的服务,并检查自动公告。智能网络的其他组件也涉及SCF(服务控制功能)或SDF(服务数据库功能)的工作。它管理线路和客户之间不一样类型的服务,并检查自动公告。智能网络的其他组件也涉及SCF(服务控制功能)或SDF(服务数据库功能)的工作。 智能网络的优势 智能网络有很多的优势,它将科技的高度提升,并为人类的生活而努力。智能网络的一些重要优势如下: ● 智能网络的主要优势之一就是数字化和线路交换的变化。 ● 智能网络管理整个系统或电信业务,监控并运行不一样的程序。 ● 智能网络有助于通过生产或安排新的服务来增加市场业务的竞争。 ● 智能网络为客户或用户提供新服务的进化和发展。 ● 智能网络的另一个重要的或者巨大的优势是它们能够管理新的电信标准的发明或者创造,并使操作人员能够管理该特定模块的所有类型的pf服务。 智能网络的劣势 智能网络具有诸多优点,但也存在一些弊端,会给工作和技术标准带来不好的影响,智能网络的一些缺点如下: ● 有时它们并不可靠,而服务提供商运用非智能网络来保持可靠性。 ● 配置困难也是智能网络的缺点,因为它是在硬件的帮助下创建的。 ● 而运营商在安装或配置智能网络方面需要大量的费用,也就是成本相当高。 |
