英特尔针对Meltdown和Spectre这两个处理器漏洞的补丁很早就制作出来并推送给用户更新。原本打上补丁之后的PC会更加安全,但英特尔却要求PC制造商停止向用户推送补丁,因为英特尔的补丁又引发了其他问题 这个问题就是重新启动,打上英特尔推送的处理器漏洞补丁之后,一些搭载老款英特尔处理器的产品就会出现频繁重新启动的问题。初期很多人可能会将这个问题归结到微软的Win 10上。
英特尔针对处理器漏洞的补丁又引发了其他问题 图 英特尔并没有明确表明具体是哪些处理器可能在打上补丁之后出现频繁重新启动的问题,但考虑到之前英特尔表示,现在已经有90%搭载英特尔芯片的产品已经打上补丁。由此来看,此次重新启动问题的影响人群还是比较大的。 现在英特尔已经叫停补丁更新,正在研究新的补丁来搞定问题,所以如果您采用了比较老的英特尔芯片,正巧最近遇到频繁重新启动的问题,就要考虑是不是因为补丁的问题了。 |
