电脑开机黑屏怎么办第一步:查线路
电脑开机黑屏怎么办 可能你会说,这还用查吗?我还不知道线插没插吗?这个可真不一定!之前就有一个朋友来找小编说电脑开不了机,小编一看主机线没插。因此建议大家首先要做的就是检查显示器连接线、显示器电源和主机电源是否插好,费不了多少时间,但却能帮助后面的排查排除干扰。 电脑开机黑屏怎么办第二步:听声音
电脑开机黑屏怎么办 看起来很高大上的样子,这步基本上就可以帮助大家定位问题了,这里首先建议大家听电脑有没有报警声,如果有报警声,基本可以直接判断出问题在哪。报警声分为长和短两种,下面是一些常见的报警声: “嘀嘀…”连续的短音 —— 电源有问题; “嘀…嘀…”的连续有间隔的长音 —— 内存有问题,一般是内存没插好或者接触不良; “嘀…,嘀嘀”一长两短的连续鸣叫 —— 显卡存在问题。 以上三种是比较常见的警报,如果有其他警报可以自行百度。 如果你没有听到警报声,注意听一下电脑启动的声音: ① 如果没有风扇声,可能是电源出了问题; ② 如果有风扇声,没有机械硬盘读取的声音,可能是主板出了问题。 电脑开机黑屏怎么办第三步:看屏幕
电脑开机黑屏怎么办 如果你的显示屏能正常亮起,显示一串英文后而后黑屏,那小编要先恭喜你一下,基本上可以排除电源、主板和内存的问题。此种情况下硬盘或者软件(系统)的问题比较大,一般问题原因是非法关机(断电)。 常见的有以下几种情况: ① 硬盘破坏导致文件无法访问; ② 操作系统破坏; ③ 系统引导破坏。 一查二听三看,是不是很简单?学会了吗? |
