更快的Li-Fi要来了,将给我们带来怎样的改变?
ptmanager 2018-1-19 11:53
  没有网络没有Wi-Fi的世界会是怎么样的,对于宅男来说那简直生不如死。不过,你们对现在的网络质量满意吗?答案是否定的,移动虽然价格不贵,但是玩游戏容易掉包;电信网速一般,价格还死贵;联通还真没有用过,不知道。如果有一个比Wi-Fi快100倍的网络出现,你们会不会用?这就是黑科技Li-Fi。
  什么是Li-Fi?
网络Wi-Fi改变了我们的生活,更快的Li-Fi是怎样的体验?
更快的Li-Fi要来了,将给我们带来怎样的改变? 图
  虽然Li-Fi的名字有点模仿Wi-Fi,但是却有着显著的不一样。Li-Fi是把网络信号的传输载体从Wi-Fi的无线电波转化到了可见光,是靠一种高频率特定顺序的闪烁来传递信号,且是肉眼无法看到的。
  Li-Fi靠什么传输?
  Li-Fi的传播载体是高频率的光闪,将光闪中的“亮”记为某个信号,“不亮”记为另一个信号,然后让灯闪的频率按一定的顺序进行,就可以向外界传输这两种二进制的信号了。
  Li-Fi的速度有多快?
  因为可见光的频段很快,所以Li-Fi的带宽也就很宽,要比Wi-Fi的带宽高达100倍。
  Li-Fi的优势在哪里?
  它的优势在于速度极快,让我们可以感受到很爽快的上网体验,又由于LED的发热量低,所以能量转换率很高,从节能上来讲要比Wi-Fi更节能。
  Li-Fi有什么缺点吗?
  有优势也有劣势,因为可见光不可穿墙,所以Li-Fi也就不能穿墙作业,只能在有灯光的地方体验。如果灯关闭了,网也就断了,而且因为灯光是单向的,所以Li-Fi只能发信息,不能接受信息,也就是可以下载不可以上传。
  虽然现在的4G已经普及,5G不久也会出现,但是Li-Fi也有很杰出的优势。如果Li-Fi可以普及,而且可以和Wi-Fi很好的结合,这种技术你会用吗?
