SATA接口新变革,现在不看以后连硬盘都不会装了
hcrt 2018-1-16 10:46
  伴随PCIE固态硬盘的大红大紫,SATA接口显得有些一成不变,不过在最新的3.2+以及3.3标准中,SATA新增了一项革命性的新功能:PWDIS,从此遥控硬盘通电断电成为可能。
SATA接口新变革,现在不看以后连硬盘都不会装了 图
  PWDIS是Power Disable断电的缩写,它利用了台式电脑SATA接口中用不到的3.3V输出针脚,将Pin3作为断电信号。下图是标准的SATA供电接口针脚定义,Pin1至Pin3均为3.3V供电针。
  SATA3.2+/3.3标准中,Pin1和Pin2被认为是保留位,Pin3则成为PWDIS指示,当Pin3电压在2.1~3.6V时,支持PWDIS特点的硬盘将会进入断电状态并一直保持到Pin3上的电压降低到2.1V以下为止。PWDIS提供了一种可用软件控制硬盘断电的方式,在有特定硬件支持的情况下,甚至能够实现远程关闭硬盘电源并在需要的时候重新开启。
  不过PWDIS也存在一些潜在兼容问题,当把支持PWDIS的新硬盘插入到老硬盘位时,如果硬盘位提供了3.3V供电,新硬盘会误将其认作是连续发出的断电指令,使得硬盘无法正常运转。如果未来遇到这种问题,一条大D口(仅有5V和12V供电针)转SATA的电源转接线就能搞定问题。
  实际上PWDIS并不是第一个打SATA电源中3.3V供电针脚主意的,SATA固态硬盘的DevSlp深度休眠功能也利用了P3针脚的重定义。这些非传统标准的3.3V针脚重新定义并不能在所有电脑中得到普遍的支持,所以PWDIS有可能会像DevSlp一样成为少数平台运用的专利,如果未来你遇到了这种硬盘,千万不要再感到惊惶无措。
引用 维殇轻谈 2018-1-16 10:57
以后关机也照样监控你
引用 大笑维修 2018-1-16 10:57
以后能不能数据传输用一个标准搞定?
引用 冠盟科技通讯 2018-1-16 10:56
一次性主板全放到主板上
引用 青春维修 2018-1-16 10:55
谁在乎,直接买笔记本移动硬盘就完了
引用 维殇轻谈 2018-1-16 10:54
改接口不是那么容易的,早着呢
引用 静候缘来 2018-1-16 10:53
这个小编看来只会用百度。。。都是墙害得。。。
引用 大笑维修 2018-1-16 10:53
电脑很多接口都是效率低下的,只是不好改了。
引用 维修江湖第一 2018-1-16 10:52
pceva,你说国产SSD很多黑片和白片吗?????
引用 讯城科技 2018-1-16 10:52
万变不离其中啊
引用 灵魂禁锢 2018-1-16 10:51
小编讲的很多年前的老古董了,只要支持SATA3的接口都支持远程开关硬盘,就是一个指令而已。更本不需要改什么线。
引用 维修江湖第一 2018-1-16 10:51
还不如直接运用Tpie_c接口
引用 大笑维修 2018-1-16 10:50
以后都是m2了
引用 维修江湖第一 2018-1-16 10:49
一般都是 向下兼容的  这个接口要是能插进去 那基本也就能供电
我看完样子还是原来那种,我装回去管他那根线控制,还是现在有规定装硬盘必须知道那根线干嘛
引用 静候缘来 2018-1-16 10:49
垃圾协议,搞就搞好。
引用 青春维修 2018-1-16 10:49
用nvme协议的m.2硬盘
像mSATA什么吊接口,失败的规划,有几个设备有这个接口,普及率很低
引用 维殇轻谈 2018-1-16 10:48
SATA接口实际就4根线传输数据,其他要么是缺省没用的,要么是供电的,速度怎么快的起来。
引用 灵魂禁锢 2018-1-16 10:47
放心吧,无论怎么变化,市场总能买到转接口或转接器的。
引用 冠盟科技通讯 2018-1-16 10:47
以后是M.2的时代,SATA不管怎么变都无法有所突破了。
