电脑定时关机设置方法
zjmanager 2018-1-16 08:56
  有时候我们要外出或者晚上睡觉时,可电脑上有些工作没完成哦,例如有些文件没下载完,或者是有些文件没发送完等等,这时我们就会用到定时关机了。
电脑定时关机,就这么简单
电脑定时关机设置方法
  当然网上有很多定时关机的软件,但是大部份都是有广告的,下面为大家介绍一种不用软件实现定时关机的方式。
第一步
  点击“开始”->>“运行”(或按windows键+R键),然后输入 cmd,再点“确定”
第二步
  在弹出的黑色窗口中,输入 at 23:30 shutdown -f -s -t 0 ,然后按回车,会显示“新加了一项作业,其作业 ID = 1”,如下图:
  到这里,定时关机就设置好了,到晚上23:30就会自动关机了, 很简单吧。
注意事项:
  1、解析一下定时关机的那一行命令,"at 23:30"表示在什么时间;"-f "表示强制关闭所有程序;"-s" 表示关机(“-r ”是重新启动);"-t 0" 表示马上执行,如果是10,就是10秒后执行。
  2、如果不想定时关机怎么办呢,输入at /delete,然后按Y,即可删除定时关机了。
