本人年初购置了机械革命x3笔记本,自带内存4G,后来想加根8G内存条,拿到内存后迫不及待的想加装,本文介绍下机械革命MR x3怎么打开笔记本后盖? 1、将笔记本关机,背面朝上平放在桌子上; 2、打开电池锁,半电池取出; 3、卸掉背面中间的几个螺丝,特别注意不要遗漏中间的那个,因为我的本中间的螺丝正好是被标签盖着了。 4、从右上侧电池旁边的小沟开始,轻轻的沿着两侧的缝隙把后盖打开,注意顺序是从上到下,从两边到中间。 5、一定要先保证螺丝卸到完,然后轻轻的从上往下撬,由于我少卸了一个螺丝,并且方向不对,把后盖脚理都断了两个。 注意事项: 1、最好使用带磁力的螺丝刀。 2、打开和安装后盖时都最好不要用蛮力,如果真打不开最好到售后网点让售后打开。 |
