2017-08-21 05:50:00 作者:陈杰 Facebook的技术团队工程师们是美国乃至整个欧洲,甚至在全球都是最珍贵的财富。可以说是Facebook赋予了人类新的社交能力,这也是Facebook在全球做出的巨大贡献,那么,Facebook技术团队工程师们是什么样的?
Facebook两个最大的团队是技术团队和运营团队,两个团队占公司总人数的一半左右。
这些产品经理,负责确保项目按时交付。每个产品经理有大约与7到10名工程师对接。
新入职所有工程师都要经过4到6周的培训时间,学习Facebook修复错误的方式,听取高级工程师的讲座,每次约有10%的员工没有通过新兵训练,没有通过。
Facebook的员工工作强度大,而且员工责任心强。任何工程师都可以随时检查代码并修改数据库,员工的行为动作如有破坏行为,都会被发现,如共享用户数据,Facebook依旧有很多保障措施来防止这种情况发生。
工程师将花费大约一个星期的时间在Facebook中建立一个功能,并对进行测验,通常都是Facebook内在的员工进行体验测验,Facebook的工程师们是号称黑客的天敌。
Facebook的工程师27%是女性,上周三,在美国社交网络有了多元化的更新,Facebook今年的新员工27%是女性,这个数字令人印象深刻,因为美国只有18%的计算机科学专业是女性。
Facebook拥有约6万台服务器,所有工程师和运营团队慢慢将更新代码发送转移到上万台服务器上,以确保其运行正常。更新代码发送工作最初会发送到6个服务器上,没有问题直接会转移到更多的服务器上。 |
