本文介绍的是综合布线铺设网络线缆需要注意的一些问题,影响线缆的几大原因,一起来看看吧。 电缆是否放置于: 1.屋檐下。电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下,标准局域网电缆就可以使用,建议运用管道。 2.外墙上。避免阳光直接照射墙面及人为破坏。 3.管道里(塑料或金属的)。如在管道里,注意塑料管道的破坏及金属管道的导热。 4.悬空使用/架空电缆。考虑电缆的下垂和压力。打算采用哪种捆绑方式?电缆是否被阳光直接照射。 5.直接在地下电缆沟中铺设,这种环境是控制范围最小的。电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。 6.地下管道。为便于今后的升级,电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离,辅设管道相隔离,辅设管道是一个较好的方式。但不要寄希望于管道会永远保持干燥,这将影响对电缆种类的选择。
紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆使用于阳光的直射环境内。 热度--电缆在金属管道或线槽内的温度很高,许多聚合材料在这种温度下会降低运用寿命。 水--在局域网双绞线电缆的水分会增加电缆的电容,从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。 机械破坏(修复费用)--光缆的修复是十分昂贵的,在每一个间断点至少需要两次端接. 接地--如果电缆的屏蔽层需要接地,则必须遵守相应的标准。
1,勘察现场,包括走线路由,需要考虑隐蔽性,对建筑物破坏(建筑结构特点),在利用现有空间同时避开电源线路和其他线路,现场情况下的对线缆等的必要和有效的保护需要,施工的工作量和可行性(如打过墙眼等) 2,规划规划和预算,根据上述情况确定路由并申请批准,如需要在承重梁上打过墙眼时需要进行向管理部门申请,否则违反施工法规等。整个规划及破坏程度说明最好经甲方及管理部门批准。修正规划。在正式的有最终许可手续的规划基础上,计算用料和用工,综合考虑规划实施中的管理操作等的费用提出预算和工期以及施工方案和安排。实施方案中需要考虑用户方的配合程度。实施方案需要与用户方协商认可签字,并指定协调负责人员 3,指定工程负责人和工程监理人员,负责规划备料,备工,用户方配合要求等方面事宜,提出各部门配合的时间表,负责内外协调和施工组织和管理 4,现场施工 5,现场认证测验,制作测验报告 6,制作布线标记系统:布线的标记系统要遵循 TIA-606 标准,标记要有十年以上的保用期 7,验收,文档。在上述各环节中必须建立完善的文档,作为验收的一部分。
